Не заводится -30. Что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 17
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 24.02.2007 14:43
ЛЮДИ!!!! А ГДЕ У НЕГО (ХОВЕРА) СВЕЧИ????????
Есть только такие резиновые заглушки, я одну открыл, а там трубка длинная полностью доставать пока не стал....
ХЕЛП, ГДЕ СВЕЧИ_ТО?????????
Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 24.02.2007 15:37
внизу той трубки))(наверна)
я сам не доставал,но на баргузине там))
ну а в принципе,где им ещё быть?))
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.02.2007 17:13
Там,там."Трубка" это наконечник свечного провода,а под ним свеча.Свечу удобно прямо им и доставать.Он нащелкивается на свечу. Перед этим конечно ее выкрутив.
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 24.02.2007 19:12
Спасибо! Сейчас пойду выкручивать, прокаливать и вставлять, надеюсь-заводить... Smile
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 24.02.2007 23:11
ЗАВЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!
РАД ДО Crazy Crazy Crazy Crazy
В общем, вывернул свечи. Протер, подержал над зажигалкой.
НО!!! Третью от переда машины никак не вывернуть. Для этого надо убирать патрубок. Если не ошибаюсь, там идет воздух от воздушного фильтра к двигателю (вернее смешивателю или как он там называется). ТАк как я не умею это дело разбирать, то и не стал.
То есть протер только три из четырех.
Завожу, ЗАВЕЛСЯ! Опять, блин вибрацию, вроде как как раз третий цилиндр и не работает! Думаю, ж_па! Но ничего потарахтел, потарахтел, минут 5 потом выправился, стали все работать!!!!!!!!!!
Посмотрим как завтра заведется.
В общем, по ходу причина была в залитых свечах....
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И КОНКРЕТНЫЕ СОВЕТЫ!!!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.02.2007 23:22
Вот и хорошо Yes
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 25.02.2007 08:28
Третью от переда машины никак не вывернуть. ТАк как я не умею это дело разбирать, то и не стал. То есть протер только три из четырех.
==Над зажигалкой - несерьезно. Надо дома над горелкой газовой печки. Хорошо прокалить.
==Три из четырех - несерьезно.
Если что-то не умеешь - надо учиться. В таком духе будешь продолжать - долго машинка не прослужит. Точнее, совсем недолго...
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 25.02.2007 09:54
Хорошо, Толян! Обязательно учту.
Но если честно, для меня это уже подвиг...
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.02.2007 12:56
Сов. верно, кирдык придет откуда не звали Sad
Если не в лом, рекомендую иметь комплект свечей.
По-моему где-то о них Юрий Т писал на форуме.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 25.02.2007 13:15
может быть Вам (крайним жителям Севера Very Happy ) вебасту поставить?
Цена вопроса- всего 750 у.ёв. Зато кайфа на немеряно.
Уменя никогда не было, читал в рекламных проспектах. Там и дист. запуск вебасты есть. И топлива на прогрев тратиться меньше, чем такой же прогрев двигателем.
astra12
astra12
Ссылка на сообщение 06.08.2007 15:57
А есть ли смысл ставить на Ховер Вебасто если известно что всю зиму машина будет жить на улице, а ездить должна дважды в сутки и времени греть особо не планируется?
Кстати: а почему у Ховера нельзя мыть двигатель? (прочитал в соседней ветке)
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 06.08.2007 16:04
В каком смысле? Изнутри или снаружи? Very Happy
George01
George01
Ссылка на сообщение 06.08.2007 20:56
Изнутри мАсло моет, снаружи - руки человецки Very Happy
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.08.2007 09:57
Как-то в морозы Леганза плохо заводилась (в морозы акб теряет до 40% своей мощности,а у меня стояла 55-ка),решил воспользоваться "быстрым стартом"...долго искал куда бы его прыснуть.Прыснул в маслозаливную горловину (трубка вентиляции картера рядом)-помогло.Потом поехал к другу-механику и в верхней крышке воздушного фильтра сделал акуратное отверстие с пробкой для таких случаев.
В сильные морозы пользуюсь "быстрым стартом",если не лить много и пользоваться качественным продуктом вреда для двигателя не будет.
Основа "быстрых стартов"-спирто-эфирная смесь,которая воспламеняется гораздо лучше бензина.Лучше брать дорогие "старты" известных производителей-в них больше эфира и они более эфективны.
Для прочистки свечей после заводки рекомендую прокатиться накатом на 3-4 передаче.Если машина глохнет при отпускании сцепления-менять масло в коробке и мостах на полу-синтетику или синтетику.На "уралах" в армии нам приходилось ставить под мосты банки с горящей солярой,чтобы с места стронуться-служил в заполярье))))
George01
George01
Ссылка на сообщение 07.08.2007 17:57
Пользовался - вещь. Главное - без фанатизма, ведрами не плескать. Yes
