Лифт подвески Вингла
На страницу   След. 20
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 09.06.2008 20:23
кто нибудь пробовал выкручиватьь торсионы ???
я выкрутил на три оборота морда выровнылась.......но стал замечать что при повороте и трясках рулевой карданчик стал задевать за стабилизатор.......
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 23.01.2009 01:03
подскажите, резину ставили на штатные 7" диски?
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 24.01.2009 09:37
[b]Igorr[да резину ставил на родные диски
проблем нет стоит хорошо .проверено спускал без проблем до 0,8
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.01.2009 16:27
DDDSS
а штатная резина на нем какая стоит?При установке 265/75 или 235/85 проблема только с передним брызговиком,я так понял?
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 30.01.2009 18:22
штатная 235-70-16. проблема почему то только с передним левым брызговиком. лечится феном, и немного подкручиванием торсионов.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.01.2009 18:52
Тогда лифт на одной только резине около 3,5 см.У Сейфов же такая же штатная.Я поставил 265/75 ,померял и высчитал;на 3,5см поднялась
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 02.03.2009 16:47
DDDSS писал(а):
тажэ самая ерунда левое колесо иногда задевает а правое ни когда ....думаю дело не в расширителях
На Ховерах та же байда, у многих (а может и у всех, тока не все ставили колёсики поболее, поэтому пока не в курсе...) левое колесо, "косячное" место, от рождения...
Наводит на смутные сомнения... То ли у кого-то оборудование на заводе "кривое", на котором наше шасси делают, то ли у кого-то руки\глаза кривые, кто собирает и регулирует передок...
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 10.04.2009 21:34
Сегодня установлены колеса 265/75/16.Честно говоря не знаю как устанавливали их и еще писали,что не задевает,не трет.Трет еще как с учетом даже лифта у меня 5 см.Пришлось даже снять расширители колесных арок,временно,надо думать как решить данную проблему.Причем как писали предыдущие участники с левой стороны,т.е. водительской расстояние меньше от кромки крыла до колеса.(задевает жутко)Убедительная просьба опишите процедуру регулировки торсионов,крутил ни чего не меняется.Может,что то неправильно делаю?Если перенести верхнюю шаровую под рычаг,что выиграем? Pomogite
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 11.04.2009 06:45
ну торсионы. внизу 2 болта их и крутим, в какую сторону не помню. сантиметра на 2-3 думаю можно поднять. я мерил расстояние от колеса до арки. можно мерить от порога до земли если площадка ровная. левая сторона должна быть повыше на 5-10мм. колеса получается как у меня, только у меня 235/85/16, то есть по высоте такие же. поднимать на торсионах более чем на 3-4см не нужно, могут возникнуть проблемы с фарами, корректор не компенсирует, и будет в небо светить, особенно если в кузов что то положить. если все равно трет можно подогнуть брызговик с помощью фена строительного. мне помогло, щас вообще не трет. если и этого мало можно отрезать нафиг внутреннюю часть брызговика которую задевает Smile
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 11.04.2009 08:43
Я крутил болты,но ничего не изменилось?Cамая большая проблема в том,что у меня задевает за крыло со снятой аркой.Что даст перенос шаровой под рычаг?Может проблема в том,что у меня диски с вылетом+10,а все ставят на штатные вроде+35?
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 11.04.2009 11:56
про вылет не знаю, но вполне возможно. значит надо крутить сильнее. и машину нужно покачать. покрутили, покачали машину, измерили. итд до достижения нужного результата. что крыло трёт это плохо. тут либо задирать высоко, и ставить обычные брызговики-лопухи. либо думать о других дисках.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 11.04.2009 17:50
Сегодня покрутил торсионы,однялось на 3см стало лучше,но все равно задевает с вод. стороны.Знать бы точно,что вылет дисков изменит ситуацию или подпиливать крыло?Диск с штатным вылетом больше утоплен в арку может из за этого у вас и нет проблем?
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 12.04.2009 04:57
ну да. задевает изза того что больше вылет и плюс к этому шире покрышка. в начале темы человек ставил колеса такой же размерности на стандартные диски. у него за крыло не задевало, только брызговик.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 12.04.2009 23:02
Судя по фото ему тоже пришлось изрядно покрамсать брызговик.Просто разница большая в расстояниях по сторонам между крылом и колесом.Видимо раз так у всех я думаю,что на заводе штамп косит.Сегодня решил эту проблему задевания,смог установить обратно расширители,а то закидывало грязью просто жуть.Завтра постараюсь фотки выложить.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 04.06.2009 21:15
Вот,что получилось по сравнению со стоковым
