Двигатели Mitsubishi
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.01.2009 10:52
Vik 073 писал(а):
При обрыве на этих двигателях клапана не загнёт.
Не был бы столь категоричен. Питерские дилеры не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ok
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.01.2009 11:51
Есть два файла по двигателям нашим. Куда скинуть, чтобы выложили в документацию?
Двигатель (4G13, 4G18) механическая часть.pdf 2,04 Mb
Переборка двитателя (4G13, 4G18).pdf 3.09 Mb
усе на русском
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.01.2009 12:49
Получил, выложил http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=2039&modelid=98&p_chid=1002
Ice-saT, большое спасибо!
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.01.2009 13:15
Да не за что, случайно их вчера нашел, когда искал информацию по высоковольтным катушкам Stydno общее дело делаем товарищи Smile
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.01.2009 20:38
Клапана не загнет, если на поршнях выемки есть с обоих сторон (где клапана), а то на вазах с 16-ти клапанниками выемки были с одной стороны... правда и распредвалов у них два...
godz320
Авто: byd f3-r, bmw e21
godz320
Ссылка на сообщение 10.01.2009 20:56
Zantony
выемки называется цековки под клапана! Wink у меня на бумерах они есть но клапана все равно гнет.. то есть это не показатель... показатель глубина цековки.. если глубокая то возможно и не гнет и то с вариантом с малой степенью сжатия Smile
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 14.01.2009 18:19
godz320 писал(а):
выемки называется цековки под клапана! у меня на бумерах они есть но клапана все равно гнет.. то есть это не показатель... показатель глубина цековки.. если глубокая то возможно и не гнет и то с вариантом с малой степенью сжатия
Вообще-то выемки в поршнях и сделаны для предотвращения ыстречи клапонов и поршней... и тут основной показатель частота вращения коленвала и распредвала в момент обрыва ремня...
godz320
godz320
Ссылка на сообщение 15.01.2009 12:44
Zantony
прежде чем писать надо хотя бы знать..
не будем гадить тему поищи в инете! Yes
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.02.2009 19:02
Всем привет,подскажите плиз : залез под машину и обнаружил подтеки масла,вроде идут сверху,с левой стороны (где ремень),проверил масло-ровно посередине между метками, ТО 10000 проходил в конце лета,масло не доливал,сейчас пробег 16800 Izvini
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.02.2009 19:36
Месяц назад случайно обнаружил, что внутренняя сторона защиты поддона картера вся уделана маслом. В сентябре сам менял масло в коробке, снимал защиту - всё было нормально. Стал разбираться с причиной. Оказалось. что масло выдавливает из-под верхней крышки двигателя (из-под прокладки). Болты крепления крышки (их штук 8 по периметру) оказались слабо затянутыми (или ослабли), некоторые крутились аж на 2 оборота!
Декоративная пластиковая крышка на двигатель всё скрывает, из-за неё нифига не видно.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.02.2009 20:48
Alex L
А больше оно ни откуда не может идти? Через саленблок какой - нибудь?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 28.02.2009 23:48
Вы хотели сказать через какой-нибудь САЛЬНИК.
Через сальники оно и уходит по чуть-чуть иногда.... Very Happy Yes
Зато днище не сгниет... XeXe XeXe
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.03.2009 09:06
Это что ,значит что его менять надо?
У меня движок не в салоне стоит
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 01.03.2009 12:24
Сальник конечно менять. Риск остаться без масла конечно невелик, но сальник со временем будет пропускать все больше и больше масла...
XeXe XeXe -это старая (советская) шутка конечно же.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.03.2009 21:09
Ok Horosho
