ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
31.12.2008 03:27
Сегодня на улице мороз -20. Машина завелась отлично, очень долго только стекла размораживались... Проехала машина 50 км и стрелка спидометра упала на "0". Только бросил педаль газа - машина пошла накатом и загорелась лампочка "неисправность в электрике двигателя"(или чет похожее на это, не помню как точно в книге написано). Дума что нужно заглушить и заново завестись, но оказалось, что этого не достаточно.... Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? Поиском пользовался, найти ничего не получилось..
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
01.01.2009 14:19
На соседнем форуме что-то подобное мелькало. Если спидометр на нуле и счетчики пробега тоже "ни с места" - виноват датчик скорости. скорее всего плохой контакт в разъёме. А по поводу индикатора "Check engine" - чтобы определить код неисправности, тут нужен либо сканер, либо БК. В крайнем случае можно по вспышкам индикатора как написано в руководстве.
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
01.01.2009 16:07
ну индикатор я предпологаю что загорелся из-за спедометра.. нужно теперь будет найти датчик скорости и проверить контакты....
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
03.01.2009 16:10
Никто не знает где конкретно находиться датчик? может есть фото у кого-нить?
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
03.01.2009 21:19
На МКПП. Точнее на кожухе муфты сцепления.
Поз.5 на рис.4-1 (стр.141) "Руководства по ремонту BYD_F3"
или поз.3 на рис. 1-2-3 (стр.44) "Каталога запасных частей"
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
04.01.2009 14:58
Спасибо большое!!
morfey
vra
Авто: BYD F3 GLX-i
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
25.01.2009 17:50
похоже, что и тут проблема с датчикоМ, так как контакты проверял
ЕГОР71
ceedee
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
02.02.2009 19:33
а есть аналоги этого датчика? кто-нибудь знает его стоимость?
у меня в городе нашел за 100 долларов, как-то дорого...
Mishutka63
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
06.03.2009 09:28
Скажите пожалуйста если я поставлю другую панель с другой эфки она нормально работать будет или как??? Показания одометра мои будут???
D_E_N_I_S
Mishutka63
D_E_N_I_S
