Катушка зажигания ТИГГО 2.4
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 08.12.2008 01:33
Господа, а это я такой счастливый или у всех так: за 55 тыщ км уже третья катушка зажигания умирает?
Мож я на газ как-то не так давлю? Crazy
Когда менял последнюю, с ней же менял и провода и свечи.
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 08.12.2008 01:35
Только ты такой счастливый.
Если машина ещё на гарантии прессуй дилера-пускай ищут причину. Иначе скоро сам, за свой счёт будешь катушки зажигания покупать.
jarinov
jarinov
Ссылка на сообщение 08.12.2008 01:41
Именно этим и занимаюсь.... покупаю... Машина не на гарантии
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 09.12.2008 23:49
Попробуй сменить заправку Yes ,плохой бензин убивает катушки на многих марках машин Suicide
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 10.12.2008 00:23
Симптомы болезни какие? И как диагностировали?
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 10.12.2008 02:11
нет такого!
массу смотри н двигатель ИМХО. ну и свечи, если за те три катушки они одни и теже, но масса в первую очередь - протяни, зачисть..
jarinov
jarinov
Ссылка на сообщение 10.12.2008 14:08
Первый раз это было так. Однажны в сырую погоду машина начала подтраивать. На газ давишь обороты набирает но очень не охотно с провалами. Делал все что писали на форуме. И датчики чистил и РХХ чистил и с лямбда зондами пытался возиться, поменял провода, свечи, чистил инжектор... с бубном поплясал... без изменений. Друг выдал идею что искра видимо тогда все-таки хреноватая... Решили попробовать катушку. И о чудо! Машина как новая.
Второй раз это было примерно также с небольшими отклонениями от сценария.
Третий раз. Тоже в сырую погоду. Никаких троений, холостой ход ровный, но когда начинаешь разгоняться такое ощущение что периодически кто-то за зад поддергивает, такое неприятное ощущение. Причем день два можно было ездить чисто, а потом опять начиналось. И не только при разгонах. Едешь ровненько и периодически кто-то за зад подергивает. Делал все, что писал выше, но уже смелости хватило добраться до бензонасоса... как же долго мы его пытались обратно всунуть Crazy
Все без изменений. И как-то раз на светофоре машина затроила и тупо заглохла. Долго пытался завестись, даже не хватала. Потом завелась, но уже на трех цилиндрах. Посмотрели на одном искры нет совсем. Очередная катушка....
И сейчас... Все по тому же сценарию. Приехал купил катушку, привычными действиями Sad снял воздушный фильтр, поменял катушку и... фиг... без изменений.
Просто уже не дошло, что сначала бы в свечи заглянуть Crazy
Пробило один из проводов, когда я его вытащил он у меня просто в руках рассыпался. Отъездил на нем меньше 15 тыщ. Причем провода те, которые сейчас в соседней теме обсуждают, вроде как японские.
Пока поставил назад китайские, стало намного лучше, но не так, как было до этого. Эксперименты продолжаются, хочется попробовать b-tech.
И еще один момент. Всегда все косяки просиходили со вторым цилиндром.
Во, блин, букаФФ накатал...
jarinov
jarinov
Ссылка на сообщение 10.12.2008 14:10
нет такого!
С массами все кучеряво. Свечи меняются поневоле почти каждые 10 тыщ.
Тигруша
Авто: Chery Tiggo 4х4
Тигруша
Ссылка на сообщение 10.12.2008 15:12
[quote="jarinov"]jarinov писал(а):
Открой Документацию к двигателю Тигго. Там есть раздел 16-32 Система зажигания. Читай внимательно "ЭБУ двигателя <автомобили с механической
коробкой передач> или ЭБУ двигателя и АКП
<автомобили с АКП> управляет включением
и выключением []двух силовых транзисторов,
встроенных в катушки зажигания. Транзисторы,
в свою очередь, управляют током первичных
обмоток катушек зажигания
своевременное воспламенение рабочей смеси
по цилиндрам двигателя. "
По всей видимости у тебя проблемы с ЭБУ.
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 17.06.2009 09:31
Перветы всем!
Скажите, а какие катушки зажигания на Чертяг подходят, и скока стоит родная??
ЗЫ - у меня тоже проблемы со вторым цилиндром.
Seregkaa
Авто: Chery Tiggo 4x4
Seregkaa
Ссылка на сообщение 17.06.2009 11:47
У меня есть новая родная катушка SMW250131.
Не потребовалась.
Могу отдать за недорого Smile Yes
chiglintsev
Авто: Chery Tiggo 2,4
chiglintsev
Ссылка на сообщение 27.07.2009 19:46
Нужна была катушка для проверки родной. Покупать за 6 т.р. чет не хотелось стал по нету искать аналог. Долго искал на разных форумах - результат - нуль. Пишут - нету аналогов, но на одном сайте какой-то чел нашел для своего китайского авто Landmark заменитель катушки как раз нашу тигговскую. Вот фотки http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:sistema_zazhiganija. Я по каталожному номеру нашел, что это опелевская катушка, а как заменитель дэусская 96253555. Причем ставится на кучу авто и ланос и матиз и т.д. Хочу услышать ваше мнение стоит ли попробовать ее, с виду вроде один в один?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.07.2009 22:33
а почиму бы и нет
если подходит
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.07.2009 23:01
вот попробуй и нам расскажешь....и будет тебе респект и уважуха
ну и вот сюда заглядывай иногда http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=44
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 28.07.2009 19:54
С удовольствием попробовал бы, если бы был уверен, что ЭБУ не накроется. Параметров ни той не этой катушек нету. Можно только предположить, что китайцы тупо содрали один в один опелевскую катушку.
