Случился гемор из-за соли имени Лужкова. При съеме колеса кончились колесные шпильки - соответственно возникла возникла необходимость необходимость их замены .
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
какова технология процесса ?
Что надо снять диски и выпрессовать обломки это понятно-а вот как их снять эти диски ?
Друг бетонщика
Если машина 4х2, то при замене колеса нужно учитывать что резьба на шпильках с правой и с левой сторон разнонаправленная. Может на СТО просто не зная об этом резьбу и посрывали? _________________ Подпись
Привод у меня полный и резьбы все правые.
А у гермесовских сервисменов руки не оттуда растут и видать их не учат они тока тазики обслуживать могут и то наверно хреново
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
снимаешь суппорт (совсем) откручиваешь Главную гайку (которая в центре, предварительно сняв хаб) и снимаешь тормозной диск. Далее берешь кувалду и... Ну, ты понил, да?
НИЗЯ! там жеж запрессованы они по накатанным шлицам. вдрук диаметр изменишь? у надо будет "с той стороны" держать када колесо прикручиваешь. Знаешь как неудобно?!? _________________ Подпись
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
вот как это выглядит в мануале. думаю, понятно что надо отделить ступицу. см схему: _________________ Подпись
Вячеслав (Кашалот)! огромное наше мерси тебе за совет и любовь, токмо прошу уточнения ,- тормозной диск снимается от руки или надо дербанить съемником. А так-же ,не стремно ли выпресовывать обломки шпилек ударно-кувалдным , методом можа гораздее струбциной с проставкой?
И ешшо, -как увидел из вышепреведенного рисунка,-надо сдриснуть ступицу -соответственно чо буит с подшипниками и каким моментом тянуть большу гайку обратно чтоб не переклинить?
За сим остаюсь искренне Ваш- Александр (м928кр177 G-3 золотистый)
рассказываю. диск крепится на ступице болтами. про подшипники - внутренние обоймы вынутся руками, их в траяпочку что б по песочку не прыгали а внешние обоймы пусть там себе и лежат. думаю, диск со ступицы снимется без напрягов. максимум - легонько молоточком, без маньячества.
а про метод удаления - тут вопрос философии. я выбивал. если какой-то способ вам покажется более гуманным - велкам. мне так кааца.
Огромное Вам,Вячеслав,наше мерси за просвещение ! Теперя когда в мозге картинка просветлела буду приступать к мероприятиям .По выполнению оных отчитаюсь.
Форумчане, с Первомаем! Нужен совет по Сейфу Гжель.
Озадачился заменой передней заломаной колесной шпильки.
Снял крышку хаба (6 винтов шестигранник) , стопорное кольцо, открутил 6 болтов крепления
тормозного диска, отконтрогаил подшипник (3 винта под крест + стопорную и резьбовую регулировочную гайку. Корпус хаба (или ступица) сниматься не хочет, подшипник виден, но не шевелится.
ШРУС выходит из резьбовой втулки, на которую собственно накручиваются регулировочная и стопорная пластины подшипника.
Может нужно выкрутить эту резьбовую втулку? (она имеет две проточки как под спец. ключ).В общем как снять ступицу с подшипниками понять не могу. Ломать не хочется. Кто сталкивался отпишите, что делать дальше.
Там вообще все гениально просто. "Резбовая втулка" - это ось поворотного кулака, она не выкручивается. А вот круглая гайка с двумя отверстиями под спецключ и тремя отверстиями с резьбой под контрирующую шайбу - это и есть основная гайка, которой затягиваются подшипники ступицы. Лучше пометить в каком положении она была, ну вы её уже открутили, как я понял. Пошипник сидит без натяга, но посадка плотная, просто двигайте ступицу вперед и она сойдет с оси ("резьбовой втулки")
Мне неудобно снимать ступицу, а тормозной диск с суппортом оставлять не снятым, поэтому я снимаю тормозной суппорт (два болта на 21) и вешаю на проволоке рядом. Постукивая аккуратно по тормозному диску через отверстие в грезезащитном щитке слева и через деревенную чурочку справа выталкиваем ступицу с тормозням диском вперед или проще съёмником, если есть.
Шесть болтов, которые крепят ступицу к тормозному диску лучше стронуть заранее, еще когда все стоит. Для этого я включаю передок и наживляю диск со шлицами двумя болтиками с внутренним шестигранником. Головка на 18.
Гогда ступица снята, выколачиваем сломанную шпильку. Кстати, отлично подходят шпильки от ОКИ, по длине они точно такие-же, диаметр шлицов чуть завышен, зато садятся намертво и продаются во всех ларьках
