Датчик давления масла в двигателе.
На страницу 1 2 3  След.
Vadim lvg
Авто: Lifan Breez 1.6
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 04.11.2008 10:25
Подскажите как работает датчик масла. У меня перед запуском двигателя он тухнит. Хотя на других машинах которые были - он тухнул после запуска машины?
senser2
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
senser2
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:00
Датчик должен гаснуть только когда заводишь двигатель и в системе появляется давление, а если гаснет ДО момента пуска, смотри датчик, видно накрылся.
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:36
А у нас датчик гаснет перед заводом посмотрел еще на одной машине и на Амулете везде - гаснет перед запуском. Хотя должен работать так как вы писали. У ВАС как потому что слово "должен" не значит что гаснет
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 04.11.2008 21:58
Я не знаю как там у Lifan, на моей QQ6 завёл - погасло, не завёл - горит.
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 05.11.2008 11:50
Не смотри на ссылку Лифана , я как раз пишу за QQ6 просто вторую машину вписать не могу, а вот на Лифане датчик работает правильно тухнет после запуска , а на QQ6 как раз нет
Ссылка на сообщение 05.11.2008 12:34
Алгоритм работы этой лампоочки везде ИМХО одинаков:
- гаснет до запуска двигателя- всё ОК
- гаснет после запуска двигателя- присутствует некритическая неполадка
(у меня была несброшенная ошибка подушки безопасности) Izvini
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 05.11.2008 13:17
значит у senser2 не правильно работает - спасибо
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 06.11.2008 07:09
знаешь, я был не прав. Сегодня присмотрелся - гаснет до момента пуска. Хотя это как-то странно. Не понимаю принцип работы этого датчика, БК рулит им, чтоли...
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 06.11.2008 10:14
Почему и возник вопрос сам всегда думал что лампочка должна пухнуть после , запуска двигателя. Меня тоже успокоили сказали на Амулете такая же работа датчика
Gud'OK
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1L
Gud'OK
Ссылка на сообщение 07.11.2008 09:33
Описание индикаторов на панели приборов
Gud'OK
Gud'OK
Ссылка на сообщение 07.11.2008 09:49
Описание индикаторов на панели приборов QQ6
Gud'OK
Gud'OK
Ссылка на сообщение 07.11.2008 10:31
Если после запуска двигателя индикатор аварийного давления масла НЕ погас,а уровень масла в норме-безрассудно надеяться,что врёт датчик.Ехать дальше нельзя,Машину-в сервис и пусть там определяют причину,иначе может заклинить двигатель. Другая история с индикатором неисправности системы управления двигателем(чек енджин,джеки чан...).Он через 6 секунд после включения зажигания должен погаснуть.У меня сначала так и было, но вскоре этот индикатор стал выключаться только после запуска. Это говорит о том,что "мозги" поймали ошибку,скорее всего,мотор заглох при включенном зажигании (чайник за рулём). При более серьёзных ошибках этот "чек енджин"горит и на запущенном двигателе.На сервисе эту ошибку могут "снять",но смысл?Никто не застрахован от того,чтобы не заглохнуть,скажем,заезжая в гараж.Вот когда этот грозный знак совсем не погаснет-тогда и нужно беспокоиться.
FG
Авто: Chery Fora
FG
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.11.2008 13:27
Если Вы точно знаете откуда "растут ноги" у ошибки, не проще ли вместо того что б тащиться в сервис, снять провод с аккумулятора минут на 20... Если ошибка была случайной и больше в процессе работы не посторяется - память придет в норму... А то ведь может дейтвительно появиться какой-нить косячок, а Вы и знать не будете....
Gud'OK
Gud'OK
Ссылка на сообщение 07.11.2008 15:38
Пошел,снял клеммы с АБ-гараж рядом.Результатом поделюсь.
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 07.11.2008 17:29
Посмотрел и у себя в инструкции написано также. Но датчик тухнет до включения зажигания. Вопрос возник в момент замены масла. Масла в двигателе нет а датчик тухнет. К стати проверка показала что не только на моей так он работает , а и на многих . Пока не кто не написал что он работает по инструкции.
