Система охлаждения двигателя
На страницу   След. 104
Klinkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение09 Dec 2007 21:51
Здесь обсуждаем всё,что связано с системой охлаждения двигателя.
Непонятная ситуация.
Заметил под днищем на уровне двигателя лужу на стоянке. По привычке стал проверять не из моей ли машины вытекло, в радиаторе уровня тосола не увидел. Купил 2 литра, залил все равно до верха не дошло, т.е. непонятно сколько его там, после залива, новой лужи также не замечается.. Получается вытек тосол, откуда неизвестно. Теперь самое интересное - стрелка температуры двигателя стоит посередине, т.е. с температурой все нормально ...
Подскажите пожалуйста как это может быть.. и как проверить откуда льет и сколько осталось тосола в радиаторе. Кстати неуверен до сих пор тосол ли это тек и вообще из моей ли машины. В общем такая вот запутаная история с ЛМ приключилась на днях...
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение10 Dec 2007 01:06
У меня радиатор охлаждения протекает по всему периметру ,но самое интересное ,что по периметру внутреному со стороны двигателя. Сколько тосола сам не знаю , по ТТХ пишут одно ,в эксплуатации другое ,я при замене залил с трудом 6л.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение10 Dec 2007 02:45
Сильно подтекает? Как обнаружилось?
Agronom
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение10 Dec 2007 17:55
тоссол кудато пропадал постоянно, находил места подтеков - хомуты толи раскручиваютяс толи еще какая-то хрень. Надоело зажимать. Доливал постоянно целое лето...
Валерий_Н
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение10 Dec 2007 23:07
при замене залил концентрат красного цвета,и заметил ,что весь периметр покраснел ,а когда похолодало появилось и помокрение.
LESHI64
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение11 Dec 2007 00:19
В выходные мотался по магазинам и когда приехал к дому почуял что печка греет слабее. Минут через 15 собрался поехать помыть завел и сразу стрелка почти легла вправо+ кр лампа+ противный сигнал.
В радиаторе и в расш бачке- сухо. На другой машине-за ОЖ.
Влезло 5 литров. Под машиной посмотреть не мог было сыро.
После того как залил полный радиатор+в бачек - воздух из печки- руку "обжигает", держать долго нельзя.
Поставил LM в гараж - пока под машиной сухо.
Что за чудеса? Crazy Где искать?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение11 Dec 2007 00:29
Кран печки и прару патрубков,причем которые внизу. Проверить.
LESHI64
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение11 Dec 2007 00:36
Проверю. Спасибо! Но боюсь, что только недели через две -командировка. Даже в инком заехать времени уже нет.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение11 Dec 2007 18:01
Я вчера тоже проверил уровень охл.жид.,даже долил грамм 300-400.
Первое время каждый день по утрам проверял все жидкости и масло в моторе. Теперь лень. Да и вроде повода нет.
LESHI64
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение25 Dec 2007 01:18
Пролазил все ну и что нашел? -- НЕ ЗАВЕРНУТА сливная пробка радиатора XeXe
Ну и ручки машинки собирают. Crazy
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Ссылка на сообщение28 Oct 2008 11:19
где насос ох.жидкости()? и как он выглядит?
Течет антифриз из патрубка. то есть из того места где он соединяется с двигателем(там где термостат). там есть 2 металлических трубок - один выходит из двигла (где термостат) и к нему крепится каким-то соединением другая металл. труба а к ней крепится на хомуте резиновая трубка.
Течет из соединения 2-ух металл трубок!
Вопрос, если поняли о чем я, каким соединением эти две металл. трубы крепятся друг-другу, резьбой, или просто вдевается на резинке?(так называемый o-ring)
Dauren
Ссылка на сообщение03 Nov 2008 08:34
Антифриз теперь не течет. оказалось трубка насажена на резинку, и выскочила... я резинку поменял и молоточком так аккуратненко трубку снова забил...
Хомуты какие то ненормальные - проволока спиральная, крепится длинным болтом, заменил на ленточные.... ни грамма пропуска.
Вот только не знаю тепер?пробка под картером не откручивается, просто крутится но не выходит. Что сделать, чтобы откуртить? Pomogite
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение03 Nov 2008 18:36
снять поддон,выбить, сделать новую. Если по замене масла-съездить на замену с вакуумн отсосом
Dauren
Ссылка на сообщение04 Nov 2008 07:14
когда откручиваещь, то появляется зазор в 1-2 мм. я туда завернул "ФУМ" - в сантехнике используют. и смазал гкрметиком.
Результат - всю ночь не капал! Friend
При след. замене масла сменю пробку.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение09 Jan 2009 16:49
Нашел течь...вернее сама вышла лопнул патрубок под капотом в месте где шланги уходят из-под капота в салон. Возможно перетянули хомуты. Течь стала увеличиваться и в конце-концов антифриз потек ручьем пот машину.
Странно только что прорыв был наверно в самом высоком месте системы а течь шла даже при заглушенном двигателе... Давление там чтоли?
Новый патрубок поставили от газели. цена вопроса 65 руб патрубок + 800 диагностика и замена)) Знал бы сам сделал... Но за то и деньги платим за то, в чем сами не разбираемся ))
Taras писал(а):
При замене жидкости заливают «Тосол» только в радиатор, не удосуживаясь заглянуть в расширительный бачок. А если там пусто ? В этом случае происходит вот что : при нагреве двигателя жидкость расширяется и ее избыток «выдавливается» из системы охлаждения в расширительный бачок.
После остановки двигателя и его охлаждении жидкость начинает «втягиваться» обратно в систему охлаждения. И если в бачке нет жидкости или ее мало, то система охлаждения начнет «завоздушиваться», что чревато или недопрогревом печки или перегревом двигателя. Особенно это актуально для дизельных двигателей 2 L-T и всех Mitsubishi – при неправильном температурном режиме у них «лопаются перегородки» между клапанами.
На счет "втягиваться обратно в систему" например в жигулях действительно так. Шланг из радиатора подходит к расширительному бачку снизу. В нашем случае, по моему, шланг подходит сверху и может только выплевывать из радиатора излишки, а никак не засасывать их обратно. Или я не прав?
