Обогрев заднего стекла.
На страницу   След. 13
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.01.2007 23:32
Хочу немного пофилософствовать. Замерил сопротивление нагревательного элемента на ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, затем на своей мульке, разницы не было. Однако при замере напряжения на нагр. элементе (на мульке), то там не оказалось 12 Вольт, было 10,5, затем напряжение плавно увеличилось до 11 Вольт и больше не поднималось. Так же привключении кнопки обогрева заднего стекла не слышно звука реле. Скорее всего его просто нет. Что-то не в порядке с проводкой на Амулете!! Ну и "детская" болезнь всех Амулетов, при вкл. обогрева стрелка уровня бензина плавно падает на одно деление вниз.
Какие будут мнения или предложения???
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 28.01.2007 23:54
fursik
тема Про датчик топлива
Кстати нагнала меня тут мысль:
При включении обогрева "падает" уровень топлива => падает напряжение и там и там мож потому обогрев хреново и греет???!!!
Те кто на отдельные провода посадил, у кого не падает датчик топлива поделитесь впечатлением по поводу обогрева.
Вот что я демаю: пр и включении обогрева напряжение 10,5 после "падения" датчика топлива напряжение повышается до 11, но и датчик тоже жрет поэтому напр. и не поднимается они висят на одной массе надо разводить но не нашел в схеме датчик
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 28.01.2007 23:56
А реле там действительно нет , да оно и не нужно- кнопки от ФВ они сами как релюхи работают
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:02
По законам эл.техники, чтобы не было падения напряжения, нужно разгрузить потребителя и врубать его не на прямую, а через реле. Я так разгрузил попогреку пассажира. Повесил обе попогрейки на одну клавишу, но разделил пассажира релюхой и стало мне счастье нагрев попы стал быстрый, такой как будто подключено одна попа (водителя).
А электрики на форуме ЕСТЬ???
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:03
Тёмный, да ты.... прав)) необходимо разнести массу этих девайсов, тогда на обогрев и датчик будут идти полные 12В..... у меня тупой вопрос)) где находятся сие девайсы? ну я про датчик топлива. от которого надо разделять массу??
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:06
При вуключении паралельно двух цепей в одной 3-и лампочки(паралельно) и 2-е лампочки (тоже паралельно ) в той цепи где были две лампочки они горели ярче, при включении в цепь третьей лампочки начали ЯРЧЕ СВЕТИТЬСЯ лампочки в ДРУГОЙ цепи
Я это к тому что цепи надо разводить.
кстати в том, что они на одной массе есть сомнения может оказаться что и на одном + и под торпедой
завтра выложу графические соображения на эту тему (схемы нарисую)
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:11
в описанном мною примере и преведенном тобой fursik есть небольшая разница у меня две разные цепи , у тебя одинаковые
Ну есть, а толк -схема не полная и глаза сломать можно
это как это, чё совсем не жалко бедолагу? XeXe
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Тёмный, попооду масс и плючов, лучше взять контрольку и замерить)))
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:14
Нечё там мерять оно тебе покажет то же что и у fursikа надо по проводке лазить, а холодно, гаража нету , вот и пропадают таланты XeXe
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:15
Ну допустим ты про пассажира прикололся, а по поводу релюхи следующее => когда поробывал в наглую включить напрямую подогрев пассажира, то обе попогрейки долго нагревались, после того как, обогрев пассажира подключил через релюху, всё стало нормально. Так что ирония Ваша не уместна. Bravo Bravo
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:17
Влияние обогрева на индикацию топлива может быть либо по "плюсу", либо по массе.
Определить просто - можно например кинуть провод от аккумулятора напрямую на обогрев стекла. Если стрелка упадет как всегда - значит дело в общей и хреновой массе. Если не упадет - надо искать общий между датчиком и обогревом плюсовой провод, на котором просаживается напряжение.
Но вообще 10.5 на обогреве говорит о том, что тонковатый провод на него идет...
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:19
Ладно, пока попробую на пальцах объяснить
Из тачки А -блока предохранителей выходит один + на два провода 1-к обогреву - другой к датчику топлива , в данном случае - разводи, своди массу толку не будет
Я пока в сомнениях-пытаюся схему перевести с китайского на русский
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:21
А это мысль!!! Но только при -8градусов на клице, не комфортно себя чувствуешь. (гаража нету)
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:22
Advance воот про это я и говорил-надо проверить Smile ВЕЛИКИМ МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА. XeXe
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:24
А то со схемой реально сбрендить можно Sad э-эх пропадают энтузиасты в суровом российском климате Nalivai
