Воздушный фильтр.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 26.10.2008 18:59
Игорь111 писал(а):
Снимал и ставил крышку возд. фильтра без проблем...странно.
Я тоже по началу думал легко. а после разговоров присмотрелся, оказалось неплотно. Причем после СТО тоже надо проверять.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 26.10.2008 19:10
У меня нормально,плотно встаёт на место...а насчёт СТО- я сам себе СТО... Izvini
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:06
Со стороны крыла,между крышкой и корпусом возд. фильтра видна резинка-уплотнитель фильтрующего элемента-это так должно быть или крышка должна садиться глубже?
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:21
должна Yes
Со второго - третьего раза крышка ставится быстро, основной момент- задвинуть её к крылу: я это делаю под углом 45 градусов, затем закрываю Yes
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:30
VIL писал(а):
должна Yes
Но как ты можешь видеть ,накрыла ли крышка резинку фильтрующего элемента,крыло мешает.
Я корпус фильтра полностью вынимал,и крышка нормально села,но резинку всё равно видно.
Если ты говоришь,что резинку не должно быть видно,завтра пойду опять в гараж снимать крышку.
Да,ещё где-то на форуме читал,что кроме бумажного фильтра в корпусе находится поролон,у меня его нет.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:32
Есть ....
Отодвинь крышечку на дне корпуса и все увидишь ...
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:46
Видно. Подсвечиваю фонариком:
Если аккуратно (!) пользваться фонариком и тонкой длинной отверткой, то можно увидеть все три защелки у крыла, зашли ли в них "хвостики" крышки или нет Yes
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 28.10.2008 20:36
Вчера ходил в гараж специально.Снял весь короб возд.фильтра.Со стороны петель резинка фильтрующего элемента будет видна по любому,но герметизация не нарушена.Это меня волновало больше всего.
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 28.10.2008 20:38
Холодильщик писал(а):
Есть ....
Может у меня конструкция иная? На дне у меня воздухозаборная воронка и дренажный шланг,крышечек не обнаружил.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.10.2008 20:48
Смотри внимательнее ...
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 28.10.2008 21:07
Спасибо.Я искал широкий белый кусок,а там...
ВОВАН1956
Авто: Chery Amulet 6
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 18.02.2009 19:40
Чем отличаеся фильтр воздушный А11-1109111DA,от A11-1109111AB,(кроме цены).
AlexK
AlexK
Ссылка на сообщение 19.02.2009 15:08
отличаются размерами:
DA для 16-ти клаппаной
для мули Калининградской сборки-АВ
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 27.01.2010 17:42
тАк подскажите номера воздушных фильтров на амулета.После ремонта уберу нулевик.От чего нам подходит в корпус KS фильтры есть?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 27.01.2010 23:30
Arcadiy
Все есть в не оригинальных запчастях.
