Задняя подвеска
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 18.05.2008 01:52
Попа стучит как барабан, на лежачих подбрасывает.. пробег около 7 Т.к. есть подозрение на МЕРТВЫЕ аммо Sad НО раскачивается вроде "правильно". И скрип.. он явно перекочевал от прародителя - амриканской короллы...
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.05.2008 10:01
У моей пташки звон стоял такой, хоть в церкви работай, 3 раза на сто ничего не нашли, потом все-таки дядька взял рычаг на 1 метр, одел его на ключ и подтянул всю заднюю подвеску - о, чудо - звук пропал !! Normalno
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 19.05.2008 10:33
Спасиб! Буду пробовать!
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.07.2008 14:58
Однако, радует то, что с такой проблемой не сталкивался никто, но у меня, похоже, этот звон в задней подвеске проявился опять, спустя 2 месяца после протяжки гаек. Даже не знаю - идти на гарант. ремонт или пусть проверят подвеску опять?
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 02.07.2008 17:08
К моему счастью,с такой проблемой не сталкивался.Если не секрет,где обслуживаешься?Поменял уже 3 СТО-сервис оставляет желать лучшего
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.07.2008 20:15
Если до очередного сервиса далеко то можно попробовать по гаранти.
Но я очень сомневаюсь Nea что это сделают по гарантии. Скажут шо неправильная эксплуатация Izvini По идее обтяжка недорого должна стоить. У меня сзади токо номер громыхает в пластмаске(пока Smile ).
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.07.2008 13:50
У меня так же был стук, но не всегда, а когда, например, выезжаю с парковки или въезжаю на нее (паркинг подземный). То есть когда правое левое полностью разгружается (в повороте) появляется стук. Причем только один удар, типа "тук" и все на этом...
Поехал на сервис, отдал машинку на растерзание (выявление причины). После небольшого круиза по площадке мастера ее загнали на подъемник и устранили стуки за 5 минут...
Ослабло крепление основной балки. То есть протянули все соединения (на всякий случай) и все встало на свои места - стук исчез, а у меня поднялось настроение. Smile
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.10.2008 09:48
Не нашол темы по подвески задней, есть задние колодки , но в целом о подвески вроде ничего, предлагаю и колодки сюда объеденить, т.к. ониже тоже вроде в подвеске.
Теперь по теме.
Появился на 7000 км пробега, при переезде кочек на медленной скорости (до 30 км.ч) довольно сильый металический стук, доносился он вроде как сзади. Стук был похож на стук сильно раздолбаных шаровых, тока сзади. Тык вылечился этот недуг легко, на задней балке(соеденяющей 2 колеса) есть 2 болта, которые держат стабилизатор(я думаю он так называется, вобщем железная палка которая проходит внутри балки), надел я на эти болтты головку , на ключ одел дополнительно трубку и затянул, просто ключом я свернуть не смог, помогла трубка около 30 см. И всё прошло.
У кого есть подобное не расстраивайтесь, лечится легко. Smile
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 28.10.2008 10:24
konst
А мне тоже самое делали на ТО 0 (2000км) хотя стука не было. и после этого не появился. Получается что тебе протяжку не делали вовсе.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.10.2008 13:02
Димарик писал(а):
konst
Я просто сам себе ТО, посчитал я , подумал, взвесил все за и против и на ТО забил., вот и делаю сам всё, пока справляюсь, тока дешевле намного а особых то поломок на них и нет, а тогда за что платить деньги, точнее переплачивать.
Димарик
Димарик
Ссылка на сообщение 28.10.2008 14:16
konst
да я так же!! я съездил тока на ТО-0. И все.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 28.10.2008 15:43
Была такая же история. Звон от задней подвески стоял, что стыдно было по улице ехать Smile Вылечилось затяжкой крепления штанги в задней балке.
Кстати сейчас уже замечаю ненавязчивые но частые резиновые поскрипывания от задней подвески Mdaa
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 28.10.2008 19:15
А сталкивался ли кто-то с дребезжанием заднего суппорта, где то читал можно победить смазкой направляющих? Mdaa
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 09.11.2008 17:31
Снял задний суппорт,набил отверстие куда входит направляющая литиевой смазкой и дребезжание пропало:)
s@n@10
Авто: BYD F3 GLX-I
s@n@10
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.01.2009 15:59
привет всем!!!не у кого не встречается скрипа на кочках в передней и задней подвесках?
