Помогите, кто сталкивался с этой проблемой либо знает на нее ответ. Идет вибрация по правой стороне кузова при разгоне автомобиля на 1, 2, 3 скорости при оборотах 2000-2400. Был на Волкова, сказали что залит не качественный бензин из-за этого идет детонация...но проблема уже не первый месяц, поэтому бензин отпадает.
1)Балансировка колес
2)Протяжка посадочных мест двигла-коробки
3)Проверка сайлентблоков и резинок в месте крепежей двикла-коробки _________________ Подпись
Чем больше ПОBYDИТЕЛЕЙ, тем меньше проигравших !!!
по подробнее опиши как происходит, как вибрирует, интервал связан с оборотами колеса примерно или сам по себе, сторого повторяющийся или не ритмичный, когда катишся на нейтралке есть ли он. и т.д. А то тут вариантов много. _________________ Подпись
Спс за поддержку, по мере возможности пробую все. Подробнее о проблеме: звук по кузову больше по двери пассажира и стеклу. Подобный резонансу z-z-z, проявляется на оборотах 2200, при разгоне, причем на всех скоростях. На нейтралке этого нет. При холостых оборотах резонанста тоже нет. Что-то мне подсказывает, что это фигня где-то в районе ГРМ, но на холостых ничего не слышу. Кстати друзья, когда был на Волкова с этой проблемой, ребята ко всему прочему подменили мне топливный фильтр новый на старый...
а попробуй свечи поменять. подозреваю что при нагрузке на двигатель(разгоне) что то в движке дитонирует. Самое простое свечи, бронепровода пошевели(сними и обратно воткни). Свечки попробуй выкрути посмотри, может там что то между электродами попало.
Короче мне кажется гдето тут надо искать. _________________ Подпись
Если бы проблемы были-бы в свечах, движок бы подтраивал на холостых и при движении тупил бы...но этого нет. Я конечно воспользуюсь советом...СПС _________________ Подпись
троит не всегда, он на холостых может работать на всех 4 свечах, а когда газуеш, давление в циллиндрах повыше, 1 из свечек может бить в сторону искру, и как следствие подтраивать, например на 4 зажигания 1 не туда, в этом случае и на мощьноси практически неотразится, а вот детонация при разгоне появлятся. _________________ Подпись
Привет! колеги, я уже перетряхнул всю машину от и до, только осталось КПП, вибрация всеровно осталась, посли поездки в астрахань умерла пер.подвеска вмести срул. рейкой,всё заменил,я думаю что то в КПП, БОЛЬШЕ НЕГДЕ ВСЁ ПОМИНЯЛ шурузы,диски,свечи ,провода, корочи этот драндулет меня за .....ал ,хлам скупой платет дважды это ПРАВДА дёшива хорошо не бывает, если кто найдет откуда вибрация накрою ПОЛЯНУ.
до свечей еще не добрался ,но купил головку на 15 и подтянул опору со стороны грм ,болт посередине опоры ,на 2-3 оборота,помогло ровно на день _________________ Подпись
У меня вибрация была и при наборе скорости более 100 км/час. Помогла замена втулок стабилизатора.
ЕГОР71,если угадал, отпишись когда призжать на накрытую поляну.
Хотел написать в теме Вибрация двигателя, но коль открыл эту сам, то напишу здесь. Думаю что вибрация идет из-за некачественных подушек двигателя, а конкретней из-за той резины из которой они их делают. С резиной у китайцев вообще проблема. Менять не призываю, но если кто знает аналог этим подушкам, дайте знать...СПС _________________ Подпись
Столкнулся с проблемой, на скорости от 90 до 110 км/ч ощущается вибрация автомобиля. До 90 и после 110 не вибрирует. Перепроверял балансировку, переставлял колёса, всё безрезультатно.
Может диск колеса деформирован, как проверить, или другая причина может быть?
