карпетом обклей со всех сторон, чтоб все мягкое и красивое было. а на задем борту лейбл или надпись красивую!
ну и все неоновой подсветкой обязательно...
и тогда тебе скажут "о это круто!" а не "купи себе волгу"
George spb А помоему мысль хорошая но не дороботанная с надувным универсальней
Так надувная кровать там, как бы по умолчанию подразумевается.
1.9х1.4 влезает великолепно.
Сейчас в гараже за 3 мин разобрал конструкцию и положил на полочку до следующих путешествий.
Тут ведь что ценно. Во-первых подиум получается НАД БАГАЖОМ! Причем ёмкость "трюма" очень приличная для походного набора!
Второе, настил доходит до передних спинок, а не до вертикально выставленных подушек задка, как при обычной схеме (т.е. подиум получается на 30 см длиннее!!!). При этом спинки передних сидений не надо заваливать вперед, а значит даже при наличии "кровати" 1.9 м на пер.сидениях можно ехать! Гениальное по простоте и функциональности решение!!! Конечно, фанеру можно кожзамом оклеить или ещё чем. Это уже нюансы.
Задний ящик на природе и как столик подойдет, да и листы для посадки пригодятся! А может эти листы и как пол в надувную лодку лягут? Тогда бы даже с неумелой русалкой можно было бы порыбачить!!! Подумал, а как, если сзади залезешь, потом дверь закрывать? Высота-то большая! Наверное нужно лезть спереди-назад, через тоннель между передними сиденьями? George_SPB, если не трудно, выложи выкройку/размерчики, чтобы с рулеткой не заморачиваться?
Так и ездил иногда, когда "штурман" после общения с Ozi (сам не люблю эту программу) "выходил из себя" и пинками выгонялся назад, типа, "ляг поспи и всё пройдет".
NickM писал(а):
а как, если сзади залезешь, потом дверь закрывать? .... Наверное нужно лезть спереди-назад, через тоннель между передними сиденьями?
Именно так и вползал туда. Неудобств не испытывал
Постараюсь в ближайшее время нарисовать.
А вот так удобненько примостилась эелектростанция 220В и СиБишный кирпич.
МОЛОДЦА!!!
Для дальней поездки с барахлом во весь багажник-самое то!
А для небольшой поездки с ночёвкой в машине(когда шмурдяка мало) лучше использовать надувной матрас.ИМХО
бред какой то неужели братья китайцы такой зехер допустили хотя в целом второй был лучше чем пятый имхо посмотрим на шестой
Конечно под содержание темы больше подошло бы - Ночевка в Ховере или Трансформация салона или Спим в салоне...
Вот мое видение вопроса (я на Драйв2 уже писал и тут поделюсь):
Не оставляю идеи располагаться головой к пятой двери, а не наоборот… Так и выходить удобнее через боковые двери, и смотреть телек на торпеде. Также можно отодвинуть и наклонить спинки ПЕРЕДНИХ кресел до предела вперед — образуется дополнительное место под ногами, а по середине подлокотник (можно столик соорудить), опять же впереди вся мультимедиа…
Вот. Проба пера. Очень массивно и крепко, 12 мм фанера…
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Практически это так: наклоняем вперед спинку заднего сидения (только спинку! диван трогать не надо), а раскладную часть стеллажика, собственно, раскладываем вперед на сложенные спинки. Тем самым образуется ПОЧТИ ровная поверхность стеллажа переходящая на наклоненные спинки сидений. Т.е. спина и задница точно на ровном будет, а ноги слегка к верху. Нужно подумать как эту спинку пониже опустить, а то уж высоковато. На вид – сильно упирается боковая поддержка спинок о диван. Думаю можно это побороть. Короче, проект в процессе!
почитал... посмотрел... почти созрел.
1) порожек от задних сидений убирать конечно надо. небольшой подиум сильно не украдет место, но позволит убрать все то что мотается по багажник и треплет нервы. конечно ели только спать, то надувной матрас вам в багажник и нет проблемм (сам так сплю)
2) смотреть штатную магнитолу головой к пятой двери? увольте! проще поставить потолочный монитор, но тут беда как его подключить... а это отдельная тема....
3) в реалии если хочется что то грандиозное замутить, то штатное придется убрать (про боковые панели). сам на них смотрю не добро, но снимать пока не решился, т.к. не знаю что хочу и что будет. если ставить саб, конвертор напряжения и все такое, то переделывать однозначно, а если кортошку возить (тещя... любительница, все машины мериет картошкой) то смысла в переделке нет никакой.
