Да можно вооще что угодно сделать!!! .... и накладки отлить на пороги... ... только купить пресс-литейный станок, сырье и отучится на курсах "литья поогов для BYD-F3" !
Родные - это хорошо, но 350 р. за штучку, что-то дорого.
Я поставил себе на подсветку передних дверей повторители поворотов от ВАЗ 04,05,07. Цена - 51 руб. за повторитель + 4 руб. лампа безцокольная. Итого 55 р. на каждую дверь, правда пришлось немного доработать патрон, чтобы подключить штатный разъём. В обшивке двери просверлил 3 отв.: одно центральное - коронкой на 22 мм (можно и 25 мм) и два отв. ф9мм под крепление самого плафончика. У патрона обломал центральные пластиковые перегородки и на наждаке (всю работу делал в гараже) аккуратненько обточил по ширине контакты патрона так, чтобы их ширина была ~ 2.0 мм. Сколько времени ушло на первую дверь - не знаю, а вот вторую полностью сделал за 16 мин.
Чтобы заменить лампочку - плафон легко вытаскивается, надо просто поддеть его с одной стороны отвёрткой.
Тем кто решится на установку подсветки дверей, хочу предупредить заранее: оба плафона загораются независимо от того (если честно - мне это не понравилось), какая дверь открыта, даже задняя . Но увы, такой конструктив. Так что думайте.
Подсветка двери готоваПатрон доработанныйТак выглядит доработанная обшивка двери, плафончик и патрон (пока ещё не доработанный)
Alex L
Молодец!
Вопрос. А без снятия обшивки двери не получится достать проводку через просверленное центральное отверстие?
Просто не хочется ее снимать.
И жизнь хороша,и жить хорошо!А хорошо жить,еще лучше!
Увы, не получится. Хвостик со штатным разъёмом свёрнут и приклеен типа скотчем к металлу двери. И всё это закрыто типа шумкой (сначала слой плёнки. поверх неё - тонкий войлок). да и находится он почти у самого подлокотника, см. фото от Drago на первой странице.
А насчёт обивки -я тоже сначала побаивался. Как её снять - уже было описано. Отрывать её начинать со стороны дверных петель, там пальцами удобно захватывать край. Далее иди по низу, последняя сторона - та, котороя ближе к замку.
P.S. Вчера купил пистоны обивки двери от Нивы, пару штук по 50 коп. (на пробу). Когда в следующий раз буду снимать обивку (буду ставить доводчик стёкол), примерю. Кто-то писал на форуме, что покупал от BMW по 10 руб. за шт. - круто! Если подойдут от Нивы, обязательно отпишусь.
Alex L
молодец!!!!!!!!!!! отличное решение!!!!!!!!!!
по поводу обивки дверей немного не согласен - проводку можно достать и протянуть куда необходимо из разъема под деревянной вставкой - т.е. снимаем вставку с кнопками управления стеклоподъемниками и в образующей щели выполняем все необходимые действия - только одно условие рука должна быть не больше среднестатического размера!!!!!!!!!!!!!!!
