Zamiel
sergey471
Zamiel
Zamiel
25.12.2006 12:20
Масло не уходит. Как залил по максимуму так и стоит. А вот датчик посмотрю.
В любом случае завтра поеду на гарантию машину ставить. Там и поспрашаю.
Тёмный
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
27.12.2006 15:55
Немедленно в гарантийку!!!!!!!!!!!!!!!
скорее всего : зазоры в маслонасосе, датчик давления масла
RIF
Zamiel
28.12.2006 10:29
Zamiel писал(а): |
это из-за обкаточного масла с низким коэф. вязкости |
Плюс датчик давления работает по нижнему пределу. Вполне возможно. Если нервирует- можно заменить датчик, стоить он должен недорого, нервы дороже. У меня подобное было на некоторых машинках. Дело в том, что существует допустимый разброс датчиков по давлению срабатывания. Здесь главное- чтобы звук двигателя на холостых, даже при мигающей лампе давления, не вызывал опасений. У нас стоят гидрокомпенсаторы и, если давление действительно слишком низкое, на холостых будут слышны стуки в приводе клапанов.
Если опыта мало, можно попросить послушать движок кого- то из опытных соседей, или при встрече с другим Амулетом, сравнить звук.
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
28.12.2006 10:42
VIL писал(а): |
Если опыта мало, можно попросить послушать движок кого- то из опытных соседей, или при встрече с другим Амулетом, сравнить звук. |
Ставлю машину на ночь на стоянке, машина стоит чуть под уклон в стору багажника. Каждое утро завожу машину и слышу секунд 5 звук (стучание) клапанов "всухую, уровень масла в норме, ТО-1 ещё не проходил. Может поменять самому масло и фильтр, а не на станции (дешевле выйдет). Есть ли вариант лишиться гарантийки? и что за звук я утром слышу? Жду ответа.
28.12.2006 10:57
fursik писал(а): |
секунд 5 звук (стучание) клапанов всухую |
Масло еще не менял? Для обкаточного (низкая вязкость) это нормально. У меня до первой замены тоже было. Гидрокомпенсаторы начинают работать при достижении определенного давления.
Даже на нормальном масле 1- 2- 3 секунды этот стук будет слышен. Положение машины на стоянке большого значения не имеет, главное чтобы в картере двигателя маслоприемник был в масле и не глотал воздух. Если уровень масла выше минимального (на ровной площадке, на холодном двигателе!), то все нормально.
fursik
28.12.2006 11:33
fursik писал(а): |
А как быть с пролётом по гарантии, если сам заменю масло? |
Я так и не понял, тебе на ТО-1 масло меняли (1000- 2000 км)?
Если нет- подожди до ТО-1, после замены обкаточного масла на нормальное все должно прийти в норму. . Если уже прошел первое ТО- надо узнать что заливали и только потом принимать решение.
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
28.12.2006 13:25
VIL писал(а): |
Если нет- подожди до ТО-1, после замены обкаточного масла на нормальное все должно прийти в норму. . Если уже прошел первое ТО- надо узнать что заливали и только потом принимать решение. |
А обязательно проходить ТО-1?
28.12.2006 13:37
fursik писал(а): |
А обязательно проходить ТО-1? |
Да, если не хочешь слететь с гарантии в период "детских болезней"
и решать известные проблемы (подушка двигателя и т.п.) за свой счет.
А что, в Ростове ТО-1 сильно дорого стоит, или уже за 2000 пробежал?
fursik
