термостат 1.8. замена, помогите советами.
На страницу   След. 11
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 15.08.2008 06:22
неделю назад заказал термостат.
завтра в субботу хочу поменять.
подскажите пожалуйста, какие есть нюансы при замене?
сколько охлаждайки на доливку надо приобрести?
хомуты какие?
в общем не хотелось бы попасть в просак :-)
менять буду под открытым небом, далеко от города.
пс: че-то поиск не рулит. неудобная вещь, честно говоря.
при запросе по одному ключевому слову, выскакивает список с одной и той же темой и одной и той же цитатой, в которой учавствует солово.
что бы посмотреть, надо открывать каждое сообщение, что не айс с инетом по повремянке. Sad
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 15.08.2008 15:57
забыл указать, движок 1,8
Ссылка на сообщение 15.08.2008 18:46
Странно, я сразу нашел Izvini
Да уж, не сахар Sad
Посмотри вот тут
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 15.08.2008 19:21
пасиба VIL, на тему мною же заведенной и отправил. Very Happy
склероз Crazy
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 23.10.2010 22:56
Проверил новый термостат, ставить сегодня поленился Smile
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Брал в exist, маркировка 481H-1306020
Нагреваем термостат в воде
При закипании воды клапан открыт полностью
При остывании закрывается плотно, не продувается
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 23.10.2010 23:31
Проверю свою систему завтра, напишу. Заметил при изучении устройства своего авто, что термостат стоит не на входе в радиатор, а на выходе, т.е. из мотора жидкость все-таки попадает под давлением помпы в радиатор, хоть и немного, перемешиваясь с холодной жидкостью. В классике и девятках-десятках стоит наоборот, жидкость выходит (или не выходит) в радиатор через термостат.
У меня по нагреву патрубка тоже все ОК, медленный прогрев достал, поэтому завтра заменю, проверю старый в кастрюле, отпишусь.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.10.2010 14:14
Заменил, на старом оторвался кусочек резины, уплотняющей тарелку клапана, поэтому антифриз проходил в радиатор, несильно, но струйка была мм 4 в диаметре, полтора литра вытекло за 3-4 мин.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Антифриз не полностью сливал, слил только из самого термостата, сняв шланг. Пришлось открутить сам термостат, т.к. не смог подобраться к нижнему болту крепления крышки клапана.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Админы, простите, у меня 1,8 мотор, не в ту тему написал, прошу перекинуть
Слева новый клапан
Размеры немного отличаются
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.10.2010 20:31
Проверил работу системы-
- до (5 С) полный прогрев - 18 минут
- после (6 С) полный прогрев - 7 минут
В обоих случаях езда по городу, пароотводящий шланг перекрыт.
Т.е. можно сказать-эффект от замены есть, посмотрим, как будет в морозы.
Slay
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Slay
Ссылка на сообщение 24.01.2011 18:30
Результат есть, после замены термостата в мороз???
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.01.2011 21:22
Эффект есть-прогревается мотор быстро, мин за 15 до рабочей температуры (радиатор закрыт картонкой,трубочка открыта, в ней стоит фильтр от жигулей). После смены патрубков печки местами стало совсем жарко.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 24.01.2011 22:17
OneBar, у тебя однозначно всё будет Ok .
ты и проблему нашёл (дырка была нешуточная ), и новый термостат проверил. Положительный эффект тебе обеспечен Friend
Slay
Slay
Ссылка на сообщение 25.01.2011 18:50
О какой дырки речь идет...
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 25.01.2011 20:30
"дырка", тоесть щель которая образовалась из за разрыва резинового кольца на запорном клапане термостата
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 19.02.2011 21:16
Морозы (-25) показали-все отлично, мотор прогревается быстро (запуск, 5 мин прогрев, далее в движении до рабочей температуры проходит 10 мин), печка работает хорошо после перестановки местами шлангов на ее радиатор.
casic
Авто: Chery Tiggo Т2
casic
Ссылка на сообщение 03.11.2011 20:10
судя по информации это слабое место мотора
