SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
09.07.2008 22:21
Посмотрите мой вариант.
Бюджет :
4500 - голова
2900- монитор в зеркале
700 - камера заднего вида.
1000 - перепайка климата.(но я паял сам-бесплатно).
Итого : 9100(8100) руб. и 4 часа работы.
А результат ИМХО супер , что по внешнему виду , что по функционалу.
ПС: переделан только климат. Остальное ВСЁ штатное.
Ничего не резалось и не пилилось.
Kruzhnoff
JEEPERS CREEPERS
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
14.07.2008 12:22
| Kruzhnoff писал(а): |
| Народ, кто знает чем отличается блок управления климат-контролем и магнитолой который стоит у меня (см. фото 40018331.jpg) от того что я увидел в ине-магазине (см.фото 7901100-K00-A2.jpg) |
Более новый вариант, но уже не самый новый.
| JEEPERS CREEPERS писал(а): |
прям рядом с пиктограммкой Mute.
Как её выключить\выключить или это бутофория? |
Это вообще для модификаций с кассетами.
allex
allex
19.07.2008 17:36
день добрый!
имеется проблема - нет звука из больших колонок.работают только пищалки.звук на максимуме (значение 32) -еле-еле.при включении и выключении музыки раздается в колонках звук -похожий на тот,что получается при ударе пальцем по микрофону
снятие клеммы с акб эффекта не принесло..
может у кого такое было ,,,,,,,,,,,,
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
29.07.2008 22:08
| allex писал(а): |
| может у кого такое было ,,,,,,,,,,,, |
Видимо нет
Сергей32
vid
Dimouse
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
07.08.2008 09:21
| Dimouse писал(а): |
Сергей32
и спереди и сзади штатные 16 см? а глубину не подскажешь? |
Глубина там достаточная, вместе со штатной пластмассовой проставкой около 75 мм будет. Только вот пришлось вырезать внутреннюю часть пластиковой проставки. Купленные динамики чуть больше по диаметру. Вообще-то я зря оставил штатные проставки, надо было кольца из фанеры 20 мм толщиной вырезать. Так что рекомендую так и сделать если будете менять динамики.
Dimouse
vid
vid
08.08.2008 07:14
| Сергей32 писал(а): |
| Его металлический корпус использовал как дополнительное место для всякой всячины, обклеив его карпетом изнутри. |
сделай фотку как из чейнджера сделать мусорку))
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
08.08.2008 08:31
| vid писал(а): |
| сделай фотку как из чейнджера сделать мусорку)) |
Фотку готового продукта сделаю, а вот процесс не заснял. Но на словах могу пояснить следующее. Снимаем подлокотник, снимаем чейнджер полностью с кронштейнами. Сама электронная начинка нас не интересует, безжалостно её выдираем. Она висит на четырёх резиновых подвесах в чёрном корпусе. Корпус состоит из двух половинок, вот их собираем обратно и устанавливаем всё на место. После экзекуции корпус немного дырявый по бокам. Я к бокам изнутри приклеил пластины из подручной пластмассы и всё оклеил карпетом. Получилось цивильно. Чего и всем желаю. Сфоткаю-выложу.
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
08.08.2008 08:32
| Dimouse писал(а): |
Сергей32
Спасибо, так и нарисуем))) на счет того, что и ы задних и в передних дверях 16см я правильно понял? |
Правильнаа!
Сергей32
