Отказали тормоза!... или ликбез для начинающих ;-)
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 15.06.2008 22:39
Beard 517 rus писал(а):
Dear Sir look at subject!!! Отказали тормоза!...
Думаю этим все сказано.
Как подсказывает мне моя безграмотность - ПОМПА не влияет на работу тормозов...
Здесь мы пытаемся предостеречь человека от опрометчивого поступка. Прокачка тормозов - достаточно ответственная работа и в одиночку ее лучше не делать! Даже если у вас лопнул тормозной шланг и вы на трассе остались без тормозухи - то до ближайшего СТО доехать можно. Только необходимо ЗНАТЬ, ЧТО БАЧОК ПУСТ И РАБОТАЕТ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ. ПО СЕМУ СКОРОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 50 КМ/Ч СО ВКЛЮЧЕННОЙ АВАРИЙКОЙ. Если есть желание поспорить - готов ответить в личку.
Если у тебя порвался тормозной шланг,то кроме ручника у тебя работать ничего не будет.
gaa1978
Авто: Chery Amulet A5
gaa1978
Ссылка на сообщение 16.06.2008 01:49
Будет работать второй контур. Но только в самом конце нажатия на педаль или со второго нажатия, что не есть нормальная езда, в т.ч. и с ручником. Но если ехать не далеко и плотность движения не большая, то по-тихоньку конечно можно попробовать двигаться, но хочу напомнить, что при этом вы нарушите Правила дорожного движения, и в случае чего, экстренно не затормозите.
Ссылка на сообщение 16.06.2008 09:29
Если очень надо ехать- можно отсоединить трубку поврежденного контура от ГТЦ и заглушить отверствие подходящим болтом. Yes
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 16.06.2008 09:37
я вообще-то привел пример фотки касаемо фразы "посмотреть на проблему с другой стороны а не сразу менять" )))))
и к тормозам ессно никакого отношения она не имеет)
по поводу тормозов, почему когда машина груженная, требуется приложить большее усилие на педаль, чтобы остановилась машина? ведь как я понял (сам не лазил не смотрел), колдуна у нас нет?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.06.2008 13:09
LMC
Так вес-то больший тяжелей остановить... Грузовики вон не имеют такой быстрой остановки... на светофор тормозят метров за 100.
Я подвозил водилу грузовика так он за 200 метров оборался: тармази тарМАЗИ ТАРМАЗИ! ТАААААРРРРРТМАААААЗЗЗЗИИИИИ! АААааааа!!!!!!
В результате за 15 метров до поворота я со 100 снижаю скоростьи вхожу спокойно на 40.
НУ посмотрел, он вроде не обделался.))))
Потом говорит, блин, забыл что это не грузовик.))) XeXe
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 16.06.2008 13:18
LMC, кинетическая энергия груженой машины больше, чем негруженой, пропорциональна массе и квадрату скорости. Соответственно для достижения того-же замедления при большей массе нужно прижать колодки к диску/барабану с большей, пропорционально увеличению массы, силой. Соответственно сильнее давить на педаль.
+ к этому опрокидывающимй момент, сильнее нагружающий переднюю ось и разгружающий заднюю при таорможении. Колдуна-то нет с АБС, но значительно большая нагрузка приходится на передние колеса и получается давить надо еще сильнее. В этом смысле при загрузке важно правильно распределять груз - самое тяжелое как можно ближе к центру авто и как можно ниже.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 16.06.2008 17:53
Sad http://www.ezda.ru/school07.html здесь все написано.
Ручник работать будет. Спору нет.
Ok
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 16.06.2008 21:01
Экстремал, @lek, пасип, терь хоть буду знать как это звучит по умному)) а тоя объяснял себе просто так, вес больший, инерция больше, остановить сложнее)))
Nalivai
setic
setic
Ссылка на сообщение 10.07.2008 16:08
Экстремал супер байка :smile:)) зачётно посмеялся
у меня тробл с авто, заводишся выезжаешь тормаза по середине твёрденькие немного потормаживаешь мягко уходят вниз и становятся мягкими пока не ударишь по ним (взади не кого по бокам смотрям как на ученика) но не надолго, беда незнаю что делать по гарантии сказали всё ок но они на всё говорят ок!!!
чего делать и как заставить на ТО поченить
на 21074 такая же беда была вылечилось заменой главного тормозного цилиндра!!!
Bulat
Bulat
Ссылка на сообщение 10.07.2008 19:34
Bulat писал(а):
У меня тормоза схватывают, если только вдавить педаль в пол, машина стояла 1,5 месяца без движения (через неделю заберу права). Сам думаю надо прокачать тормоза, но в практике никогда не делал. Может кто объяснит в чем проблема, и как исправить.
Съездил на СТО, механики проверили сказали система герметична никаких подтеков, нужно менять тормозную жидкость и что на заводе заливают говно. Залили Кастрол, тормоза стали лучше реагировать, чем прежде (до неисправноти)
TechnO
Авто: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
TechnO
Ссылка на сообщение 10.07.2008 19:43
Я на первом ТО тормозуху "родную" сменил на тотал, тоже заметил что тормоза лучше заработали. До замены тормозухи, объяснить затрудняюсь, но некий дискомфорт в работе тормозов имелся. Как заменил - все стало тип-топ.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 19.07.2008 19:23
Заменил тоже тормозную жидкость(заводскую) на ДОТ-4, заводская оказалась какая-то жёлтая(Нева,что-ли?), а ДОТ-4-прозрачная,педаль стала немного по жёстче,хотя и до замены тормоза были хорошие...прокачались получше, я так думаю. Yes Менял сам.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.07.2008 10:25
И без АБС тоже нет .... На Амулете ...
gaa1978
gaa1978
Ссылка на сообщение 21.07.2008 20:57
И главное тормозит почему-то не хуже, чем с колдуном или регулятором давления.
pip
Авто: Chery Amulet 6
pip
Ссылка на сообщение 03.08.2008 21:29
А теперь про настоящий отказ тормозов.
Сровсем недавно прошол ТО 20 000км. возвращался домой, скорость не большая км. 30 в ч. перед загоревшимся красным цветом светофора, впереди авто я начинаю тормозить и вот фигня нетормозится, я даже с перепугу подумал что на сцепление нажал, но нет педаль тормоза просто упала вниз, стала мягкой как педаль газа, я еще раз и еще на нее жму и только на 3 раз затормозил - вовремя. Потом все опять нормально, как ни в чем не бывало. Приехал домой посмотрел все нормально, жидкость в норме нигде подтечек нет. Что была за фигня не пойму, а могла быть реальная авария, так что поосторожнее!
