Холодильщик
Artist233
Artist233
ДМИТРИЙ 83
ДМИТРИЙ 83
01.07.2008 12:07
народ нужна помощь где находиться разьём на муле к престиж в 55. и как его подключать? и что еще нужно для подключения
Sanya1981
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
01.07.2008 14:07
ДМИТРИЙ 83 писал(а): |
народ нужна помощь где находиться разьём на муле к престиж в 55. и как его подключать? и что еще нужно для подключения |
Возле расширительного бачка на перегородке моторного отсека. Он в заглушке, там всего 2 провода, масса и К-лайн. Рисунок разъема есть в инструкции.
Плюсовой провод можешь кидать напрямую на аккумулятор, а синий провод(топливо) - на 21 контакт приборной панели.
Alexandr_
Alexandr_
Авто: Chery Amulet VI
01.07.2008 15:49
Дим,а утебя бк с расширителем сигналов? если без то как сказано выше.,с расширителем еще провода тянуть надо.
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
04.07.2008 09:11
Вчера привезли БК, сегодня ставить буду. Не подскажите, где поблизости от диагностического разъема найти +12В, а то у БК-шного кабеля проводки на конце короткие всего 10 см. И еще: черный провод этого кабеля (масса) и черный (7) провод расширителя сигналов это одно и тоже?
Нико
Alexandr_
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
09.10.2008 13:36
Включил функцию "контроль габаритов", теперь почему-то иногда она срабатывает при запуске двигателя (не зависимо от вкл/выкл габаритов). Если заглушить двигатель срабатывает как надо. У кого-нибудь есть такая проблема?
ВОВАН1956
ВОВАН1956
19.03.2009 20:17
Большая просьба.Кто установил БК"Prestige-V55" поделитесь ,как лучше подключить (где взять +12в)и опыт эксплуатации. Надо ли тянуть провод к бензобаку?
главный черивод
stealth
Rus75
Rus75
20.03.2009 16:25
stealth писал(а): |
Prestigе V55-02 купил с рук, правда еще не отдали. Так что принимайте в клуб
ВОпрос, не нашел упоминания о температуре забортного воздуха и салона, неужели нету такой возможности?
Судя по всему у меня будет старая версия ниже 10, то есть обновить его не смогу штаным методом, если по близости нету сервисного центра как быть? Ну и может у кого варианты установок в салоне ??? А то у меня углы на торпеде все заняты уже
Ну и где большая дырка из салона в моторный отсек |
Температурный датчик один (или салон или улица) и идет он в комплекте с расширителем сигналов (такая небольшая черная коробочка).
Про варианты размещения почитай тему про БК, там либо верхний /нижний левые углы на стекле, либо полка на рулевой колонке сверху перед приборами.
Два незанятые отверстия в подкапотное пространство есть за панелью приборов и прикрыты резиновыми сальникам. Так же есть большой резиновый сальник за блоком педалей, черз него уже протянут основной жгут проводов. Можешь и свою К-линию туда-же. А для массы и "+" есть неплохая 3-х контактная незадействованная колодка , расположенная за блоком предохранителей.
В Москве сервисов данного производителя нет. Производитель предлагает отправить им БК в Нижний Новгород по почте, они перепрошьют и сделают поддержку расширителя сигналов. Вся информаця на ихнем сайте.
Rus75
Rus75
20.03.2009 16:28
Ссылка конечно хорошая, но в ней нет всех ответов на твои вопросы.
К-линию придется по любому брать из подкапотного пространства. Все остаьное есть внутри салона. Провод к бензобаку можно подключить и от жгута панели приборов. Правда у меня на прошивке 10.5 нормальных показаний ДУТ добиться не удалось. Пользуюсь виртуальным баком.
