Резинки стабилизатора кто либо подобрал от отечественных авто ??
код T112916013
Подходят ли равовские 48815-42050?
_______________________________ответ___________________________
передние от РАВ4 НЕ ПОДХОДЯТ другой внутренний диаметр
Подходят от Калины, с Калиновскими хомутами
код T112916013
Именно эти и ставил (рафовские)
VITNIK писал(а):
а чем родные не устраивают?
В родных стабилизатор болтается как карандаш в стакане (где-то уже писал), при этом они не имели даже потертостей (т.е новые были). _________________ Подпись
а на что влияет эта резинка? оттого что она в ней болтается или не болтается стабилизатор???
поподробнее, стоит ли менять?
У меня был стук подвески, особенно на поворотах. А когда разбирал левую подвеску обнаружил, что стабилизатор свободно болтается (не круговыми движениями как должно быть, а поперечными). Теперь стука нет. Остался только в рулевом механизме где-то в салоне, думаю карданчики.
Резинки уже точно не помню по чем покупал, но около 400р за штуку. _________________ Подпись
Мелкие неровности сглаживает. Биение в поворотах.
На старой машине менял каждые 10 тык. Очень Ощутимо.
Стабилизатор должен упруго проворачиваться в резинке, пружиня косточку. _________________ Подпись
Бред 48815-42050 абсолюно не под ходят на Tiggo и незачем вводить людей в заблуждение, сначала поставь сам а потом советуй
Уданных резинок внутренний диаметр больше чем у оригинала _________________ Подпись
Я ставил именно эти и все
Ставил именно Тайотовские, примерно по 350 рублей за штуку. _________________ Подпись
Сам ставил Тайотовсвие резинки по 120 руб за штуку. Диаметр больше чем у оригинала. Накрутил изоленты и пока жду родные.
BigMan писал(а):
Допустим подойдут с нивы,
по дороге домой заскочил на любой из двух авторынков и заменил вечерком.
Ну попробуйте поменяйте и расскажите всем , что они на 3мм выше и в крепление не входят, и их надо разрезать для установки, по типу родных. Тоже самое с резинками и от ГАЗЕЛИ. но они еще и длинные. _________________ Подпись
От нивы они на 3мм выше и в крепление не входят, и их надо разрезать для установки, по типу родных. Тоже самое с резинками и от ГАЗЕЛИ. но они еще и длинные
От РАФА-НЕ ПОДХОДЯТ- они болтаются,я не знаю как они у вас меняются на 10000 у меня прошли 30000,читая форум решил поменять,но там небыло следов сильного износа,а для сведения родные стоят-35 рублей,косточки-380шт.саленблок рычага-180 _________________ Подпись
Полностью с тобой согласен _________________ Подпись
Я выложил 400р за две РАФовские резинки когда поставили на сервисе то стабилизатор в них болтался, пришлось ставить оригинал по 100 руб за штуку хорошо были в наличии.
ЗЫ После установки новых резинок стало по приятней ездить _________________ Подпись
У меня все встало на отлично, а вот родные как раз болтались _________________ Подпись
