Собственно, задался целью сделать его "многоразовым", для чего решил использовать в качестве фильтрующего материала HEPA-фильтры от пылесоса NULFISK. Фильтр класса НЕРА гарантирует удержание 99,97% частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов размером до 0,3 микрона. Изготавливаются из бумаги и стекловолокна (одноразового пользования) либо фторопласта (expanded Poly Tetra Fluor Ethylene). Бумажно-стекловолоконные фильтры улавливают частицы размером до 0.3 мкм. Фторопластовые - 0.04-0.06 мкм. Фторопластовые фильтры - моющиеся, поэтому они не требуют замены.
Инфы по данному фильтру не нашел, но скорее всего, он не моющийся, да и по размерам не идеален, поэтому взял 2 штуки, благо не дорого (9 рублей всего). Видел фторопластовые, подходящие по размерам - но они значительно дороже. И другой вариант - найти сам PTFE-материал (фильтрационная мембрана из фторопласта-4, желательно класса H13 или H14), но это дело времени. В общем, база есть.
Доноры и техпроцесс:
"Жизнь - это способность структур к многовариантному ответу на одно и тоже энергетически-информационное воздействие"
Общая теория взаимодействий как альтернатива квантовой механике и теории относительности.
Привет всем, вот как раз почти в тему .. При включении вентилятора в салоне чувствуется неприятный, тухлый запах.. Не пойму, в чем дело, фильтр снимал, стирал, не помогает, может поменять на новый, а может и не в нем дело, у кого какие мысли?
А про бюджет не сказал . 9+9+28=46 рублей+некоторое время....И еще, может кто из форумчан имеет то или иное отношение к производству-продаже фильтрационных материалов на основе PTFE с вышеозначенным микронным рейтингом, я бы взял образец на испытания. По Москве не нашел пока ничего, только 2 конторы делают нечто похожее, одна в Обнинске, другая во Владимире, представительств поближе не имеют...
И еще, специально для эстетов. Есть ткань с активированным углем, стоит порядка 150 рублей (размер 60х60, хватит на десяток фильтров), ее можно проложить под гофрами, либо снизу под сеткой, в общем вариантов масса.
Могу привезти в Морозки некоторое количество корпусов для фильтров ....
Я б тогда себе один оторвал, для нового образца Только вот Морозки пока под вопросом...
ВОпрос немного в тему, угольный фильтр, на сколько эффективен?
Я так понимаю, что тонкий слой угля в бумаге фильтра, ткани, очень быстро потеряет свою эффективность, забьется и через сутки будет работать как обычный бумажный фильтр. Сколько кубометров воздуха можно пропустить через 100гр угля, чтоб последний еще мог что-то фильтровать?
В инете много написано про угольные фильтры. Можно ЗДЕСЬ почитать ....
Та там ниче толкового, вроде помогает от запаха, то не сильно помогает. А совет мыть угольный фильтр в моющем средстве вобще отпад. Походу народ совсем не понимает как работает угольный фильтр.
