Владимир А.
Владимир А.
Авто: Nissan Qashqai+2
30.01.2008 13:26
Сегодня ездил в сервис, мастер прокатился услышал свист и по гарантии поменяли подшипник. Все стало ОК. Только вот выше кто-то писал что подшипник стоит 800р., а в этом салоне (Космос, Екатеринбург) он стоит 1950р. Неужели такая большая разница в цене. Говорят что от 16 клапанной Нексии подходит, а он сколько стоит?
Ivan_Fakoff
Alechek
Alechek
31.01.2008 07:32
У меня на этом колесе на ТО-2 подшипник подтягивали. Чувствовался стук.....
Думаю оно взаимосвязано....
Dimon_K
Alex Pit
fat_Sergio
VIL
VIL
10.06.2008 15:30
Alex Pit писал(а): |
У меня тоже свист на правом переднем появился |
А это только на ходу? Очень уж по
1-1,5км. пропадает совсем |
похоже на ремни?
Alex Pit
Emelya
Мираж
Мираж
19.08.2008 16:23
Я вот тоже к спецам обращалась и этот свист в левом переднем колесе не пропал. И толком они ничего не сказали. Только руками разводят.А мне за 1000 км ехать, я что-то боюсь.
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
19.08.2008 21:09
Всем привет. У меня был интересный шум не зависящий от колодок. Начинался с момента движения. Больше прослушивался с водительской стороны спереди. При езде шагом звук напоминал среднее между чирканьем колеса обо что-то и прилипанием колеса к асфальту. На скоростях 40-70 переходил в нечто свистяще трущееся, а на скорости от 70 хватает других шумов, но что-то прослушивалось. На сервисе ни чего не находили, сам и с ямы заглядывал и сверху - ни где не трет. Амулет 4 комплектации диски стальные шум начался после переобувки на весну. При очередном снятии колеса вернее уже при постановке такового обратил внимание на странную потертость на резине. Суть проблемы такова - колпаки на муле из мягкого пластика. Их проблема и снять и поставить, да и по размеру они чуть великоваты. Вот и у меня сместившийся колпак терся о покрышку в момент качения. Потерло резину не по детски. Кстати терли все 4 колпака только один сильнее. После обнаружения неисправности колпаки были обточены, и все наладилось. Кстати с появлением шума машина начала нещадно бить током и это напрягало больше чем шум. После обточки колпаков статика пропала.
И еще о свежем писке хоть и не в тему, но может пригодится.
После ТО40000 начали пищать колодки во время езды. При торможении писк пропадал. Тональность звуков была не детская. Поскольку езжу много, с писком проехал 4500 км. Вчера ну просто достал причем быстро едешь нормально, а возникла необходимость проехать шагом - задница стоял не писк, а вой пришлось остановиться. Диски огненные. Думал супорт заклинило. Сегодня на работе снял колесо вроде все как надо. Хорошо водила с газельки подсказал - может колодки заклинило. Так и оказалось. Лечилось обтачиванием выступающих частей колодок (которыми они в супорте держатся), разгибанием пружин и смазкой графиткой обточенных мест. В итоге колодки легко входят и выходят. Свист пропал и почему-то машина порезвее поехала. А я чудак гадал, куда у нее резвость делась.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
CheryAmulet
CheryAmulet
04.05.2009 23:09
всем привет. Вот у меня тоже проблема писк тошный тошный левое переднее. чем больше скорость тем больше и тошнее скрип. Это не подшипник ни колодки ни шрус все проверяли все хорошо. как мне сказали могут быть уплотнительные пластины колодки которые сверху и снизу стоят касаются диска тормозного !!!!!!!! может такое быть ????????? Или кто еще что посоветует ???? Спасибо
Emelya
SERG80
SERG80
05.05.2009 08:35
CheryAmulet
сними колесо за тормозным диском стоит пластина жестяная посмотри при необходимости подправь и все пройдет скорей всего переобувался погнул ее она издает противный визг несли погнута.
metos-max
metos-max
Авто: Chery Amulet 6
17.06.2009 13:38
У меня тоже свист иногда возникает, 100% не ступичные, 100% не ремень!!!
Скорее всего это ролик генератора или гура, потому что свист при низкой и высокой скорости одинаковый! и появляется только периодически.
