АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 80
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 05.06.2008 17:17
Директор писал(а):
Вот я и думаю, что бы это могло быть? Ведь даже при дохлом АКБ на веревке гена должен давать какую-то напругу? И может ли АКБ умереть так внезапно? Утром ведь завелась нормально, а через полчаса аккумулятор разрядился в ноль.
Дайте какой-нибудь дельный совет.
Если подключить БК в диагностический разъём то он сразу показывает напругу при работе и при остановке.
Хотя можно обойтись банальным тестером на клеммах аккумулятора. При работе двигателя напряжение где то 14.2 при остановке 12 с копейками. (у меня так кажет)
Соответственно если при запущеном двигателе напруга на клеммах аккумулятора не растёт до 14 то генератор его не заряжает. Можно копать предохранители и дальше по цепочке, а лучше в сервис.
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 05.06.2008 18:09
boroda_fff писал(а):
Если буксируемся при отключеной АКБ то чтобы крутился руль включаем зажигание, подключенная нагрузка не дает гене выйти на режим.
Неужели включенное зажигание так много потребляет?
Alexander_A,
БК в машине нет. Sad Тестер тоже не захватил из дома. Sad
Я потом только сообразил, что надо было клемму с заведенного автомобиля сдернуть, чтобы понять гена или нет. Но тогда было не до анализа поломки - оба на работу опаздывали.
В сервис конечно надо. Жена после работы поедет к тому мастеру к которому утром так и не доехали. Что он скажет потом отпишусь.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 05.06.2008 21:27
Зажигание потребляет не менее 5 Ампер, в большистве случаев 7-10 А.
а это, в таком режиме К.З. и гена не возбуждается. Вообще автогену трудно возбудить, надо большие обороты давать при отсутствии нагрузки, а если нагрузка есть то возбуждение нереально.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 05.06.2008 21:39
На всякий случай точные измерения напруги моей машины - выключенный мотор 13.1 вольт, работающий 14.6 (показания БК Мультитроникс) Кстати БК говорит человечьим голосом (женским Smile ) когда в машине такие критичные неисправности возникают, прям как в военных истрибителях. Так что всем рекомендую Yes , сам сомневался в полезности пока не купил.. сейчас понимаю что мега вещь.
А вот клемму на рабочем двигателе с аккума на инжекторных машинах вроде бы сдёргивать категорически нельзя.. уже не помню почему, но помню что последствия печальные будут.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:58
Чё та у меня не говорит ничё когда с утра машину с 5ого раза завожу,гы,нет бы сказа,что для устранения неисправности надо свечи с проводами поменять!
XeXe
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 09.06.2008 10:51
Писал здесь 05.06.08 про внезапную смерть АКБ. (стр.5)
Выяснилось вот что:
Обломился провод, идущий от генератора к АКБ и зарядки не было. Провод очень короткий и толстый. Стоит внатяг, и от вибрации ломается припаянное к нему ушко. Мастер в грарж-сервисе припаял мне другое ушко и проблема пропала. Вспомнил, что где-то на форуме читал о подобном косяке, но перелопатив весь поиск не нашел. Sad
Настораживает другое. Почему-то не горела лампочка низкого заряда АКБ. Мне кажется, что при отсутствии зарядки эта лампочка должна гореть. Или я не прав?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.06.2008 11:39
Выяснилось вот что:
Вот здесь аналогичный случай... Pomogite http://my.auto.ru/opinions/4492.html
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.06.2008 17:06
лампочка горит если гена не даёт напругу(например обрыв ремня) , а так гена даёт напругу вот лампочка и не горела
Директор
Директор
Ссылка на сообщение 09.06.2008 20:02
serjj, спасибо, объяснил. Тогда надо придумать каккую-то дополнительную сигналку. Или БК поможет?
DK
Авто: Ховер
DK
Авто: Ховер
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:10
Не нашел... Габариты аккумулятора и характериски родного. Если не сложно черканите плз. Машина далековата))) не посмотреть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:19
Обычный на 63 а/час с "нашим" расположением клем... У меня Мутлу (с завода)... Габариты здесь... http://www.lotcia-battery.ru/accum/6st_63_blue_pr_mutlu/
Nalivai Friend
alevlaslo
Авто: Great Wall Hover H3
alevlaslo
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:20
у меня на аккумулятора не написано нифига, сам хочу знать сколько там ампер/час
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:27
Nalivai Friend
Вот такой... Crazy
Вот такой...
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:36
Будьте внимательны: помимо ёмкости (а\ч) есть еще и пусковой ток.
Мне удалось поменять АКБ по гарантии только благодаря тому, что АКБ я покупал в магазине, и консультант сказал, что "65 а\ч потянет Ховер", а когда через 10 мес он сдох, мне в том же магазе читали: "так что ы хотел, на 2.4 мотор надо ток не менее 520 А!, а у тебя 480..." А я им в ответ- брал у вас, вы рекомендовали. В результате доплатил до стоимости 520 А разницу и получил новый АКБ
ПыСы: родной АКБ выходил ровно год
DK
Авто: Ховер
DK
Авто: Ховер
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:41
Спасибо!!!!!!!!!! Избавлен от дальней поездки))) Закажу сейчас!
