Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу   След. 41
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.05.2008 16:16
Пробег ровно 4000 и похоже задних колодок почти нет, хотя передних еще три четверти осталось. Кто нибудь сталкивался?
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.05.2008 16:24
с чего ты решил что их нет? и если их нет, то это странно, т.к. первыми изнашиваются как раз передние
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.05.2008 18:00
Это я знаю, поэтому и удивился, хотя 4000 маловато. А с чего взял, так там такая пластинка, типа индикатор износа колодок, да и видно и рукой пощупать можно. Позвонил на сервис в Ирито, говорят, да, страховой случай, работа бесплатно, а покупать все равно придется, 800 р. комплект. Кстати ближайший свободный день 29-го мая.
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 29.05.2008 23:51
При торможении издается звук,как буд-то свистят задние колодки.Свист начался после 600 км пробега.Что это колодкам хана?Подскажите у кого было такое?
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.06.2008 14:48
Надо посмотреть, там хорошо видно изношены они или нет
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 01.06.2008 15:34
А не подскажешь как посмотреть?По каким критериям определить?
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.06.2008 15:56
Посмотри на передние, рабочая поверхность хорошо видна, тем более проехал всего ничего и сравни с задними, даже рукой пощупать можно. Кроме того, из них торчит такая жестяная пластинка, "индикатор износа колодок. Сверху где-то мм 10 узкий, а потом идет расширение. Его видно, должно быть, а если нет и оно (расширение) утоплено в суппорт, то колодки изношены или близки к износу. Но говорю, даже рукой чувствуется. Завтра вот со своими задними на сервис поеду. Чувствую ругаться придеться. В Ирито говорят, что случай гарантийный и должны менять бесплатно, а инженер по гарантии по телефону сказал, что работа бесплатно, а колодки покупать придется. Хотя в сервисной книжке не написано, что на них гарантия не распространяется
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 01.06.2008 16:42
Спасибо.А по поводу гарантии,я сразу снее слетел.Потому что они там такие бабки дерут,даже по гарантии Crazy Самому дешевле,и на много Yahoo
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.06.2008 12:38
Извини, дружище, Миха86, лоханулся я с колодками. У них несколько другая конструкция чем у передних. И не снимая колесо толком не увидишь сколько там осталось. надо колесо снимать и тогда видно хорошо. В торец смотришь. За диагностику взяли 550 рублей (100 мойка, 200, снять поставить колеса и 250 диагностика) Ну ладно, не обидно, хоть ходовую посмотрели перед дальней дорогой и успокоили, можешь ехать. По поводу ремня ГРМ спросил, говорит замена в ТО не входит (самому тысяч через 50-60 надо смотреть ну и менять. Спросил сколько стоит противотуманки поставить купил ужу давно, а сегодня у них переключатель по 1170 руб. приобрел. Говорят по 300 рублей каждая фара и сам переключатель 900 руб. совсем охренели. Переключательсам, там же возле сервиса за 30 мин заменил. Вот сейчас пойду наверное фары поставлю. Смотрел, думаю за час-полтора управлюсь
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 02.06.2008 13:35
Нда одно обдирательство везде Sad(Я поэтому сразу с гарантии сам слетел,самому все дешевле,да и в любом другом сервисе в два раза дешевле. Хорошо,что у меня противотуманки уже сразу стояли,хоть обошлось без этой суеты...А по поводу колоток,заметил за последние дни,что они стали меньше скрипеть при торможении.Только правое больше всего поскрипывает.А левое вроде устоканилось.
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.06.2008 14:21
Вообще они говорят особо никто не жаловался на колодки, двадцатку вроде ходят.
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Миха86
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 02.06.2008 15:45
Ну как говориться-время покажет Horosho
Vladimir745
Авто: BYD F3
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 10:44
Доброе время суток !!!!
у меня вот такая проблема....
После замены наружнего левого шруса, у меня начала загораться красная лампочка "(!)" на приборной доске.... она обычно горит, когда поднят ручник...
тоесть она начала загораться и гореть до того момента, пока не выключишь и снова не включишь зажигание, прям как АБС...
я то сначало подумал, что вышла тормозная жидкость и первым делом полез под капот....жидкость в бачке была по уровню.
решил я отключить датчик уровня жидкости, подумал может он чего там глючит.....
покатался, лампочка все равно загоралась.
спустя какое то время я понял при каких обстоятельствах она загорается.....
Оказывается, при разгоне, не зависимо от того жмешь ты на газ или просто разгоняешься с горки, при достижении 85 км/ч, она то и загорается.,
я заехал в сервис, на гарантию, все им это рассказал, на что мне просто развели руками, и сказали, что мы не в курсе что это может быть Sad Sad Sad Sad
НАРОД, МОЖЕТ КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ ????
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
ИЗ ЗА ЧЕГО ???
ЧЕГО СЛОМАЛОСЬ ???? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:16
Есть предположение (но не более чем предположение), что может подходят кранты колодкам!
Не знаю, как у нас, а у авто отца есть в недрах колодок датчики и когда они стираются до определённого уровня, тоже загорается эта лампа.
Вот не помню постоянно или при наборе определённой скорости!
Может и тут так? А замена наружнего левого шруса просто совпадение???
Повторюсь – это только предположение
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:21
По-моему у нас нет электрического датчик износа колодок. Во всяком случае когда я разглядывал подвеску, я видел только провода к датчику АБС
