Двигатель не выключается
gwh
Авто: poka vaz
gwh
Авто: poka vaz
Ссылка на сообщение 30.05.2008 21:22
Такой вопрос. На служебном Ховере при выключении и вынимании ключа движок продолжает работать. Охранка Шерхан магикар А
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 30.05.2008 21:58
Eсли дизель,то так и должно быть.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 30.05.2008 22:52
А когда выключается? Может турботаймер.
gwh
Авто: poka vaz
gwh
Авто: poka vaz
Ссылка на сообщение 31.05.2008 00:46
Да дизель
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 31.05.2008 08:06
Турбину охладит, выключится.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 31.05.2008 16:03
Добрый день. В этом случае подключена функция сигнализации "Способ резервирования" для дистанционного запуска двигателя. Необходимо её отключить.
В инструкции по эксплуатации стр. 58 в таблице по № 1-16 и 1-17.
Отключакм:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех
шагов.
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Для входа в Меню №1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для
входа в Меню №2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена
подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз,
подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
2) Нажмите кнопку коротко кнопку 4 16 раз. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
4) Нажмите кнопку 4 для отключения данной функции.
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого
сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная
сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза и выйдет из режима
программирования. Функция отключена и двигатель глохнет после выключения зажигания.
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий , то
необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это
означает выход системы из режима программирования функций. Для
продолжения программирования необходимо повторить все действия,
начиная с ШАГА 1.
