Это я знаю, поэтому и удивился, хотя 4000 маловато. А с чего взял, так там такая пластинка, типа индикатор износа колодок, да и видно и рукой пощупать можно. Позвонил на сервис в Ирито, говорят, да, страховой случай, работа бесплатно, а покупать все равно придется, 800 р. комплект. Кстати ближайший свободный день 29-го мая.
При торможении издается звук,как буд-то свистят задние колодки.Свист начался после 600 км пробега.Что это колодкам хана?Подскажите у кого было такое? _________________ Подпись
Посмотри на передние, рабочая поверхность хорошо видна, тем более проехал всего ничего и сравни с задними, даже рукой пощупать можно. Кроме того, из них торчит такая жестяная пластинка, "индикатор износа колодок. Сверху где-то мм 10 узкий, а потом идет расширение. Его видно, должно быть, а если нет и оно (расширение) утоплено в суппорт, то колодки изношены или близки к износу. Но говорю, даже рукой чувствуется. Завтра вот со своими задними на сервис поеду. Чувствую ругаться придеться. В Ирито говорят, что случай гарантийный и должны менять бесплатно, а инженер по гарантии по телефону сказал, что работа бесплатно, а колодки покупать придется. Хотя в сервисной книжке не написано, что на них гарантия не распространяется
Спасибо.А по поводу гарантии,я сразу снее слетел.Потому что они там такие бабки дерут,даже по гарантии Самому дешевле,и на много _________________ Подпись
Извини, дружище, Миха86, лоханулся я с колодками. У них несколько другая конструкция чем у передних. И не снимая колесо толком не увидишь сколько там осталось. надо колесо снимать и тогда видно хорошо. В торец смотришь. За диагностику взяли 550 рублей (100 мойка, 200, снять поставить колеса и 250 диагностика) Ну ладно, не обидно, хоть ходовую посмотрели перед дальней дорогой и успокоили, можешь ехать. По поводу ремня ГРМ спросил, говорит замена в ТО не входит (самому тысяч через 50-60 надо смотреть ну и менять. Спросил сколько стоит противотуманки поставить купил ужу давно, а сегодня у них переключатель по 1170 руб. приобрел. Говорят по 300 рублей каждая фара и сам переключатель 900 руб. совсем охренели. Переключательсам, там же возле сервиса за 30 мин заменил. Вот сейчас пойду наверное фары поставлю. Смотрел, думаю за час-полтора управлюсь
Нда одно обдирательство везде (Я поэтому сразу с гарантии сам слетел,самому все дешевле,да и в любом другом сервисе в два раза дешевле. Хорошо,что у меня противотуманки уже сразу стояли,хоть обошлось без этой суеты...А по поводу колоток,заметил за последние дни,что они стали меньше скрипеть при торможении.Только правое больше всего поскрипывает.А левое вроде устоканилось. _________________ Подпись
Доброе время суток !!!!
у меня вот такая проблема....
После замены наружнего левого шруса, у меня начала загораться красная лампочка "(!)" на приборной доске.... она обычно горит, когда поднят ручник...
тоесть она начала загораться и гореть до того момента, пока не выключишь и снова не включишь зажигание, прям как АБС...
я то сначало подумал, что вышла тормозная жидкость и первым делом полез под капот....жидкость в бачке была по уровню.
решил я отключить датчик уровня жидкости, подумал может он чего там глючит.....
покатался, лампочка все равно загоралась.
спустя какое то время я понял при каких обстоятельствах она загорается.....
Оказывается, при разгоне, не зависимо от того жмешь ты на газ или просто разгоняешься с горки, при достижении 85 км/ч, она то и загорается.,
я заехал в сервис, на гарантию, все им это рассказал, на что мне просто развели руками, и сказали, что мы не в курсе что это может быть
НАРОД, МОЖЕТ КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ ????
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
ИЗ ЗА ЧЕГО ???
ЧЕГО СЛОМАЛОСЬ ???? _________________ Подпись
Есть предположение (но не более чем предположение), что может подходят кранты колодкам!
Не знаю, как у нас, а у авто отца есть в недрах колодок датчики и когда они стираются до определённого уровня, тоже загорается эта лампа.
Вот не помню постоянно или при наборе определённой скорости!
Может и тут так? А замена наружнего левого шруса просто совпадение???
Повторюсь – это только предположение _________________ Подпись
По-моему у нас нет электрического датчик износа колодок. Во всяком случае когда я разглядывал подвеску, я видел только провода к датчику АБС _________________ Подпись
Нет причин плакать, нет повода для грустных дум
Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум
