Скрип, сверчки в салоне
На страницу   След. 29
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 21.11.2006 16:11
У меня скрыпело что-то в задем отсеке.По совету товарищей пробрызгал силиконом (20 грн. баллончик) уплотнитель двери и ещё резинки упорные-практически шум полностью ушел.
Про масло ничего не знаю-в ремзону нервных клиентов не пускают. TyChe
После установки газа (читай, после снятия с гарантии) Normalno перейду на Хадовское масло.И в коробку залью самолично.
meta
meta
Ссылка на сообщение 21.11.2006 21:24
вот у нас что то тоже скрипит в заднем отсеке..понять, что не можем..но скрип на неровных поверхностях....
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 22.11.2006 07:18
По бокам двери багажника есть упорные резинки, а на самой двери для них пластиковые упоры. Все это должно фиксировать дверь от мелких боковых движений при езде по неровным дорогам. У себя я как-то посветил фонариком на эти упоры при закрытой двери и увидел: упоры не соприкасаются. Дверь может "ползать" слегка влево-вправо, производя резиновый скрип уплотнений.
Под упоры (на кузове) я подложил подкладки толщиной 1,5мм.
Скрип исчез. Правда, дверь стала закрываться чуть туже...
meta
meta
Ссылка на сообщение 22.11.2006 10:31
ок..попробуем..))
sidoroff
sidoroff
Ссылка на сообщение 27.11.2006 10:25
поездил вчера целый день в -30
появился неприятный скрип панели приборов (возле руля ориентировочно), тихий, но напоминает скрип пенопласта
раздражает сильно ((
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 27.11.2006 14:07
У меня скрипит панель и без -30...
Вот на днях-таки поеду со всеми этими шумами разбираться...
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 27.11.2006 16:13
Есть тут пара мыслев по поводу скрипов. Заезжайте, Олег, попытаемся доработать.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 27.11.2006 17:31
...и я заеду...
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 27.11.2006 17:50
...и я заеду...
Всегда рад видеть!
sidoroff
sidoroff
Ссылка на сообщение 27.11.2006 20:30
я свои вылечил сегодня, побрызгал wd на стык лицевой накладки и остальной части панели, вытер подтеки и снова тишина
кстати больше шумов у меня нигде нет, может потому что я как только купил машину все замки, и крепления сидений, а также шторки побрызгал wd-шкой
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 27.11.2006 23:28
sidoroff писал(а):
побрызгал wd
это что такое?
и я хочу побрызгать
Tolan
Tolan
Ссылка на сообщение 28.11.2006 07:35
=По гарантии ничего не выйдет... Не хочу сейчас лезть за гар.книжкой, там они обезопасили себя от всего! В том числе и от всяких звуков!
В продаже бывают аэрозольные баллончики "Антискрип".
В их составе большая часть силиконовой смазки.
Она тоже продается в баллончиках. Это лучше чем WD-40, дольше остается в местах нанесения.
Drofi
Авто: Great Wall Hover H5 L
Drofi
Ссылка на сообщение 28.11.2006 11:33
У меня так же скрип был в районе торпеды в Ирито не чего несмогли выявить и победил я этот скрип тоже с помощью силиконоволй смазки залил во все подозрительные места (замки,резинки,петли и.т.д)и скрип пропал.А WD-40 испоряется быстро. Силикон сохроняется долго. Bravo
sidoroff
sidoroff
Ссылка на сообщение 28.11.2006 12:01
не знаю насчет силикона
была у меня проблема с концевиками открытия передних дверей (открываешь передние двери, а лампочка не горит и машина не глохнет, т.к. у меня такая постановка на дистанционный запуск, причем задние работают нормально в любой мороз)
я обработал силиконом все резиновые уплотнители, заодно и резиновые колпачки, которые закрывают эти концевики - все сразу заработало как надо, но с первыми морозами ниже 20 опять все повторилось (силикон внутри затвердел и гибкость резиновых колпачков стала хуже), после этого я обработал уже wd-шкой,
теперь даже в -30 все ок
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 02.12.2006 00:04
а у мну ещё далеко до первого то(у мну на 2000,а потом через 6000)
а станцию я уже посетил.
спрашиваю- всё есть?ну фильтра там например.
они мне говорят(уверенно)- канешна,там с мицубиси всё подходит,поставим.
а впечатление у мну сложилось,что ховера они впервый раз видят.
так действительно подходит?
