Как отключить плафон освещения над водителем
На страницу 1 2  След.
bolshoj
Авто: Great Wall Hover 4х4
bolshoj
Ссылка на сообщение 02.04.2008 06:49
Всем привет недавно дождался прибытия Ховера, катаюсь с субботы. В связи с чем вопрос: при открывании водительской двери горит плафон, который потом медленно затухает, хотелось бы его отключить, а то напрягает, там же есть кнопки для включения, зачем нужно чтоб он еще горел при открывании двери?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.04.2008 07:45
Нажмите на эту кнопку...
XeXe XeXe XeXe
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 02.04.2008 09:19
так эта кнопка вырубает плафон в центре салона, а мне надо над зеркалом заднего вида?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.04.2008 09:23
Он отключается при вставлении ключа в замок зажигания... Смотри замок...
Сервис... понимаешь! Horosho
bolshoj
bolshoj
Ссылка на сообщение 02.04.2008 10:34
а чтоб он совсем не горел? его можно как нибудь выключить? не вмешиваясь в электропроводку. или же он у всех так горит?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.04.2008 10:48
У всех...
Мало того, если разболтается замок, то может включаться (свет в салоне...) самопроизвольно в движении... Crazy
Об этом в форуме уже обсуждалось... Лень искать... Если так напрягает воспользуйтесь поиском...
Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 02.04.2008 18:59
эта кнопка отключает ВСЕ плафоны и свет в дверях при открывании дверей. А если вы хотите чтоб свет не включался когда Вы вытаскиваете ключ из замка зажигания, то это не получиться(разве , как написали выше, лампочки нафик)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 02.04.2008 19:17
Nea Да сколько писать можно, ПЛАФОН БАГАЖНИКА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ, ОН ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.04.2008 07:32
два винта под очечником, штекер с тремя контактами, вынимаешь центральный - будет включаться только кнопкой.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2008 15:34
bolshoj писал(а):
Дельный совет так и сделаю спасибо
Если будете снимать плафон, то как правильно написали выше, в очочнике выкрчиваете 2 шурупа, и потом равномерно тынете весь плафон просто вниз. Когда будете ставить его назад то придется снимать заглушку(если нет люка) или панельку с кнопками чтоб можно было нормально вставить пазы плафона в крышу, там надо будет придерживать ответную железку чтоб она вврх не поднималась когда плафон будете ставить ИМХО
ZaSrANeU
Авто: Great Wall Hover, BMW 320 coupe
ZaSrANeU
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:15
XeXe XeXe XeXe
А кстати это кнопка должна гореть при нажати или нет???
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2008 17:56
нет
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.04.2008 19:20
я поездил так и решил обратно воткнуть, но с установкой 5диодов заместо 5ватной лампы, светит более направленно и прикольнее) добро пожаловать на борт космического корабля Very Happy
кому штатная лампа нравится но яркость иногда кажется черезмерной советую поставить регулятор.
naugad
naugad
Ссылка на сообщение 31.10.2008 18:14
Кинь ссылку на лампы посмотреть хоцо...
vid
vid
Ссылка на сообщение 31.10.2008 19:21
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8529&start=300
