Mishich
Phoenix
Phoenix
Авто: Chery Amulet А5
31.03.2008 09:35
Была такая проблема (Пропал только ближний, дальний и подсветка приборов все остальное ОК) приехал на гарантию сказали сгорел блок предохранителей. Поменяли по гарантии!
31.03.2008 09:50
Mishich
Реле и предохранители головного света находятся под капотом, с правой стороны по ходу машины, рядом с воздушным фильтром.
Посмотри еще подключение колодки на общем выключателе света в салоне (слева от рулевой колонки).
Mishich
Tezka
berdenev
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
02.04.2008 07:28
недавно копался в рулевой колонке был удивлен - переключатель поворотников/ближнего-дальнего света оказался производства Германии и четыре кольца - типа ауди... )))
Данил кхс
Данил кхс
12.11.2010 23:17
Привет всем. Такая беда:
машину завел включаю габариты - горят,далее включаю ближний свет-замыкает все на габариты! нажимаю клаксон и в момент нажатия из блока предохранителей изнутри слышен щелчек а звука нет. противотуманки тоже завыкает если я в этот момент их включаю.Вся остальная электрика работает нормально.
Если нажимать на клаксон когда выключен свет то он еле слышен и затихает сразу после нажатия(щелчок из блока предохранителей так же слышен при нажатии)
Думаю надо менять этот блок! а вы как считаете?
Emelya
Данил кхс
Emelya
Данил кхс
Данил кхс
13.11.2010 00:19
нет предохранители все целы.
реле света менял не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
замвкает в смысле горят тускло (вместе)габариты и все поворотники
13.11.2010 00:45
Данил кхс писал(а): |
Переключатель не вертушка |
А если попробовать снять переключатель и подать +12 на реле фар перемычкой?
Леший Иван
Леший Иван
13.11.2010 04:46
замвкает в смысле горят тускло (вместе)габариты и все поворотники |
Было у меня такое, правда на ваз 21099, окозалось сам рычаг включения поворотников на рулевой колонке. Поменял и все ок.
Emelya
