Беда, появилось щёлканье при вывернутом руле, пытался отбросить мысли о шрусе, но факт на лицо. При покупке авто на нулевом ТО выявили микро дефект на правом наружном пыльники, я в срочном порядке его заменил за свой счёт на Войковской, т.к. пыльник под гарантию не попадает, хотя вина не моя и многие с этим уже столкнулись. На сегодняшний день пробег 11200, пыльник который менял и выскочил из под хомута, естественно попала грязь и гранате конец. Звонил инженеру по гарантии с маленькой надеждой, что зачтут за гарантийный случай, на удивление обещали решить проблему. Жду вторника. Если заменят, тогда буду продлять гарантию и делать ТО. Если откажут, нафига тогда такая гарантия. Ждите, отпишусь! _________________ Подпись
Теперь это уже не важно, я над душой не стоял, но смазка думаю добавлялась, но при первой замене пыльника нужды не было, т.к. с пыльника только выдавливало на большой скорости, а туда не попадало, прокол был мизерный. _________________ Подпись
Вот какая интрига назрела! Теперь интересно как отработают сервисмены по гарантии. О-очень интересно. Ждем твоих коментов, Дим! _________________ Подпись
Народ, доброго вам времени суток, у меня к вам такой вопросик.....
я проехал на машине почти 25 тыс км., и за это время уже два раза менял шрусы на приводах.
вопрос следующего характера, ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ АНАЛОГ, ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЭТО КИТАЙСКОЕ ДЕР..МО ?????
МОЖЕТ ОТ КАКОЙ ИНОМАРКИ ПОДХОДЯТ ???
МОЖЕТ МОЖНО КАКИЕ ШРУСЫ ОДЕТЬ НА ЭТИ ПАЛКИ(ПРИВОДА) С ДРУГОЙ ИНОМАРКИ, НЕ КИТАЙЦА ???
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ??????? _________________ Подпись
Если долго мучаться,что нибудь получится,при желании все можно найти,а на счёт гарантии,шрузы в гарантию не входят,если уж пыльник не попал под гарантию,то уж шруз темболее,подвеска в гарантию не входит,только движек,и то иногда,ну и мелочи всякие,ну и ещё зависит от мастера,можно и подмазать или скандалы ещё помогают.Я в 15тыщ с гарантии соскачил,так как понял,она без надобности! _________________ Подпись
Раз уж зашла речь о шрусах,кто нить знает на внутренний шрус пыльник откуда подходит, наружний уже поменял вместе с гранатой, от нивы поставил, так теперь внутренний порвался,не знаю от чего подойдет, это уже напрягает не по децки. Судя по всему внутренние еще ни у кого не рвались?
Не, граната к сожалению родная. Что интересно до этого пыльник уже менял один раз(вовремя заметил), тоже на какой то импортный, уже было расслабился перестал лазить под машину контролировать и в результате его тоже порвало, но уже с развалившейся гранатой. От нивы пока вроде держится уже тысяч 5 по моему,зато порвался внутренний. может все ж у кого есть мысли какие нить или с линейкой ходить замерять?
То что пыльник от нивы подходит, это ценная инфа. Кстати, а от какой Нивы? Просто в магазе сказать "дайте внешний пыльник от нивы"?
И еще кстати - а может сделать табличку - что от чего подходит? _________________ Подпись
Нет причин плакать, нет повода для грустных дум
Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум
я уже на 10ке счас езжу после то20000 стоимостью 8700 р решил что на совецкой технике значительно дешевше выйдет.
счас прайс заценил: 440 внутренний 360 наружний, а у нас на сервисе 520 хотят,беспредел какой-то.
