Не работает спидометр...
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:51
Дворник писал(а):
Ну если в машинах дилетант, может и не стоит искать провода, а ехать на проверенный автосервис. Izvini
Не, не стоит. Они тоже дилетанты были. Голова на плечах есть значит нужно пользоваться.
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 02.04.2010 21:16
Датчик по ходу машины слева. к нему идут три провода.
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 12.04.2010 14:02
Добрый день. Продолжение истории. Датчик нашёл, снял без проблем. Благодарю за подсказки Bravo . Начинаю его крутить на заведенной машине, спидометр не работает. Снимаю разъём, кручу верчу в руках ставлю обратно. Начинаю крутить, спидометр за работал и такая петрушка постоянно. Прозвонил провода от датчика они нормальные. Провода скручивал в бараний рог, обрыв не обнаружился. Из танцев с бубном предварительно сделал выводы заменить датчик. Комрады правильны ли мои действия - соображения и если да то как найти номер нужного мне датчика. На самом датчике краской нанесено 11 цифр и есть ещё пол наклейки с китайскими буквами и цифрами.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 13.04.2010 14:54
По поводу маркировки датчика-напиши цифры,я на неделе поеду заказывать коекакие запчасти на свой танк заадно пробью и твой датчик.
Проверить исправность цепи после датчика скорости можно так-Берем у соседа или покупаем в магазине блочек аварийного зажигания от 2109,далее прозваниваем на своей проводке контакты ( масса.питание.и оставшийся это импульс на спидометр)соеденяем проводку с блочком и включаем зажигание.
Если спидометр начал показывать то умер датчик если нет то ищим причину дальше(при условии правельного подключения блока аварийного зажигания)
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2010 15:02
Что там пробивать, он от Ховера один в один....... (дома до сих пор валяется, взял Ховеровский починить. но уже год руки не доходят).
Вот этот шалун:
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 20.04.2010 07:03
Здравие желаю. Установил я новый датчик и через пол дня та же ситуация. Стрелка ложится на ноль когда хочет и на сколько хочет. Куда дальше смотреть?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.04.2010 09:21
Значит дачтик рабочий был.
Когда датчик менял, наблюдал стружку на нём (красноватую), на ощупь на пальце оставалось что ?
У меня была ситуация похожая, но у меня полкткла шестерня привода спидометра, я её менял.
Сначала проверял датчик, после того как понял что он рабочий, уже полез в раздатку.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 20.04.2010 09:24
Huga
А тепереча смотреть проводку я думаю ,что на масу гдей то коротит если при новом датчике таж фигня
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 29.09.2010 16:40
Подскажите номер шестерни привода спидометра. Буду пробовать его поменять.
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.03.2012 11:45
Стрелка у шаттла прыгала и ложиласть и шашкаливала. Развальцевал ножом и пасатижами, вынул пластиковую деталь с разъемом. Устройство: пласмассовый вал должен вращать ферромагнитное кольцо, которое на валу проскальзывает. От этого магнит или прилипает к датчику и невращается или периодически подрывается к вращению. Всего лишь нужно приклеить это кольцо к валу, и подсовывать для плотной запрессовки колечка нельзя -хрупкое, разорвется. Магнитное кольцо односторонне, переворачивать нельзя. После сборки датчик ненадо сильно закручивать, каким то образом сильное вкручивание сокращает зазор и магнит заклинивает.
igbay
Авто: ZX Landmark
igbay
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2015 21:13
Добрый день,у меня на Landmark не работает спидометр ,поэтому и бортовой комп тоже ,но еще проблема при включении зажигания вообще не светиться лампа подушек и лампа ошибок двигателя,и ABS они врядли сгорели там светодиоды впаяны прямо в плату, может ли быть взаимосвязь между датчиком скорости и этими лампами.
igbay
Авто: ZX Landmark
igbay
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 30.05.2015 08:50
разобрал щиток приборов поотпадали китайские светодиоды половину так и не нашел впаял обычные места там хватает
Zubiloracer
Авто: Derways Aurora
Zubiloracer
Ссылка на сообщение 10.05.2024 22:17
Вечер/ночь/день добрый всем оставшимся и бывшим вледельцам Smile вопрос возник по теме. Все по порядку. Авто Аврора 2007год с АБС.
Сначала пропал тахометр, скакал то совсем стрелка ложилась. Потом начал шалить так же спидометр, причем иногда просто на заведеную и стрячую мог и 200 показать. На тахометр забил и купил зоверовский датчик скорости, так как у старого башка, куда штекер с проводами втыкаются, крутилась по всей оси. Датчик пластмассовый был, стрелка перестала шалить, точнее умерла в ноль. Купил металлический, та же ситуация. Руками датчик крутил на заведеную, ноль реакции. Провод прозвонил до щитка( тестором на пищалку КЗ) пищит и вроде целый. На щитке сам моторчик шаговый кто нибудь менял или ремонтировал? Или это не в нем дело? Кстати, тахометр ожил сам по себе волшебным образом пока проводил все эти манипуляции. И когда заводишь машину, некоторое время звук с щитка идёт как будто работает моторчик, не помню изначально так было или нет. Щиток разбирал, смотрел ни чего не увидел. Первый раз разбирал когда тупила зарядка, думал диод сдох, тогда же и начал тупить тахометр. Зарядку восстановил заменой гены, в старом мост сдох.
Ссылка на сообщение 11.05.2024 01:42
Zubiloracer писал(а):
Руками датчик крутил на заведенную, ноль реакции
Не уверен как на Авроре, а на моём Амулете стрелка поднимается только если крутить электродрелью Yes
Было похожее лет ...цать назад: съело пластмассовую шестеренку датчика, которая в КПП вставлялась.
И с тахометром тогда же похожее было: в шлейфе разошлось и окислилось обжимное соединение. Нашел проминанием шлейфа рядом с разъёмом ЭБУ.
Пытались на Амулете: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23640
Может поможет?
