У меня дергалась из-за свечей. Но не один раз.
Может дроссель плохо ходит. Может какой датчик отходит. На месте если воспроизводится, то на электрику не похоже.
Пробовал программой torque считывать, если прям слегка надавить на педаль газа , то ДПДЗ показывает на время небольшой провал, потом на открытие идёт. Вот думаю или программа че или может правда заслонка подгоняет .. а вот положение педали не считывается:(
У меня было по другому. Я нажал на педаль сцепления, вытащил руками шток датчика педали сцепления. И потом отпустил педаль. Датчик встал на его место. Рывки прекратились, но ненадолго. Контакты уже подгоревшие, а разобрать и почистить не удалось. Пришлось этот датчик заменить. Самое интересное, что этот датчик A113720011 называется ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ стоп сигнала!
