Евгений53
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
Евгений53
20.03.2022 22:46
Привет всем! Подскажите возможность отключения блокировки дверей при движении Тигго 5FL МКПП 2017 год, уже замки не выдерживают. Может есть варианты???
SAW
Евгений53
Евгений53
02.04.2022 19:35
Да все темы пересмотрел, уже схема проводки другая и всё связано по кан,не аналог. Пытался вызвонить с блока всм по скорости нет ничего, сканером тоже не обнаружено отключение, если только у дилерского есть,так они из за этой для них "мелочи" и браться не хотят, всякие отмазки ищут. Один замок поменял, второй начал глючить от этого закрывания-открывания (на скорости 20 км/ч)
Beard 517 rus
iva35rus
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
13.09.2022 16:18
У меня на аналогичной машине 2018 г.в. данную функцию можно отключить на магнитоле. Почитайте инструкцию к своей магнитоле.
Beard 517 rus
Евгений53
Евгений53
29.10.2022 14:41
Отключить можно на магнитоле в комплектации с вариатором, там есть такое, что галочки можно снять, поставить. Магнитолы одинаковые, а вот этих функций как раз и нет на механике. Жаль
Евгений53
Евгений53
31.03.2024 13:27
Решилась проблема год назад, заменой головного устройства на Тиайс, там при снятии галочки в настройках проблема отключается. Всем Спасибо за участие
