LinkSer
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
19.03.2024 14:50
Проверь компрессию,именно на холодном двигателе,а в идеале эндоскопом посмотри цилиндры,а именно клапана.у меня такое было на холодную троила, на горячую всё нормально, оказалось седла клапанов выпускные сносились, и начали клапана прогарать.
Dani23900
Авто: Chery Fora 2.0
Dani23900
19.03.2024 15:11
Житель писал(а): |
Попробуй ещё заменить датчик детонации.
И проверить цепь от датчика до ЭБУ.
А какая зависимость ??
Dani23900
Dani23900
22.03.2024 10:41
Виталий 089 писал(а): |
Проверь компрессию,именно на холодном двигателе,а в идеале эндоскопом посмотри цилиндры,а именно клапана.у меня такое было на холодную троила, на горячую всё нормально, оказалось седла клапанов выпускные сносились, и начали клапана прогарать. |
Проверял компрессию, смотрел эндоскопом. Компрессия 11,11,11,13 . эндоскопом следов прогара не было. Ошибки все пропали. Но машина как работала так и работает. И расход какой-то космический. Сейчас бак докатаю отпишусь. Прошил под евро 2, выстрелы в выпуск ушли.
Виталий 089
Виталий 089
22.03.2024 14:42
Прошивка убирает второй лямбда зонд, показания к эбу идут от него осреднёные. То есть, вообще, не идут, просто прошивкой заложены уже. У тебя же 2 лямбда? И ты их все говоришь менял,странно.У тебя какой двигатель? Разве у тебя есть ДМРВ?
А что сделал с каталиком?
Житель
Виталий 089
Виталий 089
28.03.2024 21:04
Dani23900
Ты куда пропал, как успехи?
Житель
