Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.
Shar86
Авто: Chery Amulet А15
Shar86
Ссылка на сообщение 07.10.2023 08:58
ИгорьБ писал(а):
Гидрик не кусок металла, поэтому он не имеет чётковыраженный размер (высота)! Гидрик под давлением масла постоянно расширяется и заполняет свободное пространство. Поэтому ему не нужны регулировочные элементы.
Я перед установкой гидриков заполняю их маслом. Они у меня теперь разборные.
Согласен что это не кусок металла. Но и находится он в механизме который должен работать четко. По этому должны быть допуски. Выставил по высоте сжатия 2/3 и мотор заработал. Так что тупо затянуть тоже не вариант. Спасибо за ответ.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 07.10.2023 10:36
Какой-то новый параметр! Тут допуск не то что в доли мм, а целые сантимерты! Мдаа..
Shar86
Shar86
Ссылка на сообщение 07.10.2023 11:12
Ход рабочей части 5,5 мм. на данный момент нажато примерно на 2 мм. Учитывая износ. Микрометра небыло под рукой. Допуск от 1,5 до 2 мм. Эта инфа по мотору который был взят за образец при изготовлении этого. Я же писал не про саму высоту гидрокомпенсатора.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 08.10.2023 21:09
Не совсем понятно где у гидрика "рабочая часть"! Как я понял, по Вашему при надавливании кулачка распредвала на гидрик, этот гидрик должен куда-то провалится на 5,5 мм не открыв при этом клапан?!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Я тут хлебнул чая, подумал. Может вместо гидрика всунуть балванку, выставить зазор 0,25-0,35мм. И не морочить двигателю голову))
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.10.2023 06:45
Только надо аккуратненько, чтобы сами не разобрались.(у меня один рассыпался).
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 11.10.2023 08:15
Аккуратность нужна во всём. У моих двух только фиксирующие завальцованные кольца послетали, ну я поснимал у всех. На посадочном месте они конструктивно не могут разобраца, ну если на пол уронить из кривых рук.
Timur
Timur
Ссылка на сообщение 03.03.2024 16:17
Доброго времени суток!)
Понимаю конечно что этот некропостинг, но стал к несчастью обладателем данного пепелаца и сразу же приплыл на капиталку двигателя. Там было плохо все и поршни и клапана, распред и коленвал. Из живого что не требует замены а только шлифовки расточки это ГБЦ и сам блок.
Перечитал страниц 40 данной темы, но не нашел и не знаю найду ли ответ, потому спрошу.
В теме по распредвалам советовали РВ колбеншмтд, его и заказал. Теперь встал вопрос какие гидрики лучше к нему заказать? Вики по не оригинальным запчастям читал, но оригинальных
INA 420001510 у нас нет, только аналоги от stellox, bga или patron. Motive Components CF60,- нету даже в помине. А AE 15 FOL и дороже в два раза чем аналог ина, и в 4 раза чем оригинал и отзывы противоречивые.
Собственно вопрос, что все таки взять в пару к колбеншмидтовскому распредвалу: дешёвый оригинал 260 р/шт, аналог ина 400 р/шт или ае 800 р/шт. Насколько опасно здесь экономить?
Заранее спасибо большое за помощь.
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.03.2024 08:47
не качественный распредвал сожрет любой гидрик, и наоборот - не качественные гидрики умрут первыми.
Вопрос цены, что дешевле?
Еще учтите, гидрики диагностируются (даже на слух) и заменяются проще.
Покупал три комплекта гидриков (они уже давно все перемешались), сейчас стоит солянка из наиболее живучих.
Stepa
Авто: Chery Amulet 1.6
Stepa
Ссылка на сообщение 07.03.2024 23:05
Если есть возможность заказать через посредника - лучше брать фордовские E5FZ-6500-A (по цене получаются дешевле китайского оригинала, но добавится стоимость доставки)
На страницу 1 Пред.
