Может у кого было?
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 19.12.2023 17:30
Может у кого было? Машина (робот)пытается завестись, справа горит жёлтая шестерёнка, а на главном табло, в позиции ПЕРЕДАЧА отсутствуют показатели. то есть и N, ни 1, ни 2 ни R, просто пустота... Тутеллу заливал в коробку пол года назад.
Ребя, если у кого такое было, ПОДЕЛИТЕСЬ навыками в решении этой проблемы? я так полагаю что надо переучивать коробку, какой из ОБД нам подходит? Брал лет 8 назад у сына в автосервисе и ОБД и саму прогу, ща не вспомню какие именно то ли 2 то ли 1.
отзовитесь пацаны, чую что новый год проведу под ёлкой, без еды и в одиночестве(((
Чот я уже пригорюнился...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.12.2023 19:07
В теме проблемы с роботизированной коробкой все уже есть вроде,почитайте,а у меняв основном такая проблема возникала часто только из за реле в блоке под капотом,решалось перестановкой реле от противотуманок ,благо под рукой,или со света дальнего,до замены,если нет в запасе,а вообще в запасе вожу,и большие.и маленькие
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Насос жужжит.приоткрытии двери?У меня недавно было ,что встал точно так,,решил щетки на моторчике насоса робота зависли,постучал по корпусу насоса монтажкой длинной слегка,зажужжал,поездил,решил таки снять элетродвигатель,только зря,щетки за 100 тысяч,на треть только сносились,и все внутри моторчика в идеале.Где то так вот
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 20.12.2023 23:45
Программа Мультикускан,настройка через нее, через оBd2, всё есть на сайте Вортекс и прога и как ей пользоваться.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
При отрицательных температурах Тутелла замерзает, если вы живёте в регионе где температура среднесуточная -20 и ниже то с Тутеллой Вам не по пути.
Мы нашли альтернативу..... И дешевле и по качеству лучше чем говнотутелла...
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 23.12.2023 01:22
при чём тут вортекс, она вон где хочешь, а вот какой ОБД брать это вопрос... ребя, кто знает где взять проогу и какой ОБД покупать, расскажите, намекните, уточните0)))СПС!
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.12.2023 17:42
У меня ELM 327, wi-fi для диагностики АМТ я использую программу Мультикускан, скаченная на ноутбук, Мультикускан скачал на сайте Вортекс...
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 23.12.2023 19:19
а масло то какое вместо тутеллы?
и , помнит кто нть какую коробку искать на INDIS робот, я помню что по моему ФИАТовская какая то была.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.12.2023 23:28
фиат 07 1.6 16vMultijet CFC300 или другой.но коробка CFC300
