у меня центр замок с двери откр норм.но ключи не работают и лампочка секьюрити не горит..при диагностики показывает что сгорела лампочка ..ее отдельно проверяли..светится..и в панели приборов не показывает температуру и моментальный расход бензина...вчем проблема?
Вопрос таков, куда ведёт этот красный провод?, а точнее к чему он присоединён (ибо он у меня почему-то обрезан), это под сиденьем водительским от блока центрального замка. Кому не сложно, посмотрите у себя, отпишитесь здесь
Всем привет !
Подскажите пожалуйста,что делать - не снимается с сигнализации с брелка. Машину поставил как обычно - нажал на брелке на "замочек". Утром захожу в гараж,нажимаю на "открытый замок",лампочка на брелке мигает,о двери не открываются. Менял элементы питания в брелке,отключал полностью аккумулятор - не помогает. Двери открываются ключом,мигает аварийка,двигатель заводится... Как снять с охраны ? Ездить невозможно...
07.12.2023 УРА,НАЛАДИЛ !!! Менял батарейки,протирал спиртом плату на брелке,грел тепловой пушкой водительскую дверь (думал смазка загустела на морозе),снял водительское кресло,разобрал блок - ничего не помогало.
Затем вставил ключ в замок зажигания,завёл,нажал на кнопку "замок открыт" и держу... И произошла разблокировка ! Сейчас всё работает штатно !
