Vex1k
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
03.05.2016 19:10
он от королы подходит? или я что то не понял?
murzik
Vex1k
сергей deer
Vex1k
Vex1k
05.05.2016 23:18
сергей deer писал(а): |
А что с родным??? |
Родной кривой и весь потрескался, разбивает сцепление..
Вкратце ситуация какая, по предварительной информации на wingle 3,5 идет только 1 оригинальный маховик, от safe,deer и тд не подходит так как родной маховик с датчиком коленвала.
На территории рф его тупо нигде нету.. Прозвонил всех официалов везде под заказ сроком от 3ех месяцев... "ОТ 3ех МЕСЯЦЕВ КАРЛ"
И по этому моя ситуация очень печальна..
сергей deer
Vex1k
Vex1k
06.05.2016 23:29
Vex1k
К токарю иди. Торцануть на 0,5 мм. |
Так выжим сцепления пропадёт ?
сергей deer
Макс22
Макс22
02.03.2023 20:24
[quote="kodegen"]Столкнулся с такой же проблемой, вроде все как было поставил, а завести все равно не получается. Придется снова снимать. Подскажите как точно установить маховик, если на нем кроме метки "Т" ничего нет, а коленвала вообще ни одной метки не видно?[/quoteрешил проблему? Тоже не могу найти как маховик установить
Макс22
Макс22
03.03.2023 04:47
13mangol писал(а): |
jurii писал(а): |
обязательно ставьте метки при замене махавика |
Скажи завел или нет |
да завели ! все нормально ! |
братан выручай после капиталки не можем завести маховик поставили по старой метки а пуска так и не можем добиться
artem16
artem16
03.03.2023 08:51
Макс22, здесь семь лет никого не было до твоего прихода.
DenPeh
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8td
DenPeh
03.03.2023 19:17
Макс22 писал(а): |
jurii писал(а): |
братан выручай после капиталки не можем завести маховик поставили по старой метки а пуска так и не можем добиться |
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Запустил или нет? Та же проблема
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
artem16 писал(а): |
Макс22, здесь семь лет никого не было до твоего прихода. |
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
13mangol
Как выставил?
Добавлено спустя 47 секунд:
Макс22
Как выставил?
