Ilnur7.11
Авто: Vortex Tingo
Ilnur7.11
Авто: Vortex Tingo
14.06.2022 00:59
Юрий Викторович писал(а): |
Спасибо за ответ.
Буквально час назад решил проблему. Дело было в тарировке сцепления, точнее в её отсутствии. Эту процедуру я пропустил, т .к. она выполняется на ходу, а скорости у меня не переключались. В итоге я вывесил морду и сделал всё как написано в мультиэкускане. Нужно: запустить процедуру, завести мотор, на первой скорости подняться в горку нажимая газ до 25%, проехать 300м и заглушить мотор. На самом деле: я запустил процедуру, завел мотор, включаю первую , ... а она не включается , пробую ещё несколько раз и с сильным щелчком она включилась, сразу же вышло сообщение об окончании процедуры. Попробовал ещё три раза- результат тот же, расстроенный пошел читать форум дальше. Через час решил попытать удачу ещё разок, сел , завёл, дай думаю включу вторую, раз и она включилась. Включилась !!! Т.е. тарировка прошла успешно, хоть и закончилась, не успев начаться, ура товарищи ! |
Добавлено спустя 1 секунду:
Спасибо за ответ.
Автокомплекс78
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
Автокомплекс78
30.09.2022 16:16
Добрый день. Тигго на роботе. Не даёт сделать ни одну из процедур адаптации. Меняли КПП мозги. Может кто посоветовать толкового диагноста электрика
Тигровод
Тигровод
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
05.01.2024 18:44
Добрый вечер!
У меня проблема с роботизированной коробкой AMT на вортекс тинго т11, периодически появляется ошибка коробки передач (воскл.знак в шестерёнке) с характерным звуком протяжного пикания, такого же как при включении задней передачи. После нажатия на тормоз ошибка пропадает и может не появляться долгое время, а может появиться почти сразу же, после повторного нажатия на тормоз ошибка пропадает. Ни запахов посторонних, ни нареканий в эксплуатации нет, никто не может подсказать в чём проблема, диагностов хороших тоже найти не могу, масло и в коробке и в роботе менял в октябре.
Не подскажете, что это может быть и нет ли у кого-то случайно контактов куда можно обратиться в Екб или ближайших территориях?
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
05.01.2024 19:20
Нинадо никуда обращаться......замени датчик над педалью тормоза и будет тебе счастье.....Глюк стандартный....И просто решаемый....
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
06.01.2024 22:34
tiggovod писал(а): |
Нинадо никуда обращаться......замени датчик над педалью тормоза и будет тебе счастье.....Глюк стандартный....И просто решаемый.... |
А что за датчик, датчик чего, не подскажете?
tiggovod
tiggovod
07.01.2024 11:03
Началось....Концевик педали тормоза это. T11-3720011 .2 пары контактов. Первый NO работает на стопари.Второй NC на мозги робота откуда тот узнает что водятел тормозит. Заменить отрегулировать и внимательно осмотреть пластиковый пятак на педали тормоза тем что давит на датчик.....Качество даже оригинала полное афно.....
Tony691
Авто: Vortex Tingo
Tony691
Авто: Vortex Tingo
08.01.2024 16:14
Началось....Концевик педали тормоза это. T11-3720011 .2 пары контактов. Первый NO работает на стопари.Второй NC на мозги робота откуда тот узнает что водятел тормозит. Заменить отрегулировать и внимательно осмотреть пластиковый пятак на педали тормоза тем что давит на датчик.....Качество даже оригинала полное афно..... |
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
Oldcrab
Авто: Vortex Tingo
19.03.2024 20:14
Здравствуйте. Машина Vortex tingo (РКПП). Порвался пыльник вилки сцепления (519eha1602503). В магазинах и под заказ не могу найти, подскажите пожалуйста аналоги или где этот пыльник можно найти.
tiggovod
tiggovod
20.03.2024 17:24
Нету.ненайдеш.читай выше....
Тигровод
Тигровод
02.04.2024 23:01
Oldcrab писал(а): |
Здравствуйте. Машина Vortex tingo (РКПП). Порвался пыльник вилки сцепления (519eha1602503). В магазинах и под заказ не могу найти, подскажите пожалуйста аналоги или где этот пыльник можно найти. |
Успел посмотреть рецептик? На синем форуме, похоже, опять всё к чертям полетело и мои изыскания на эту тему тоже. Фото нигде у меня не сохранились, к сожалению. Если будет нужно,- попытаюсь объяснить.
