Toha1704
Toha1704
13.06.2020 17:42
Gerion писал(а): |
запустил вентилятор. Правда пришлось нещадно поливать из чайника. Термометра не было, только предположение, что на 95-97 сработали вентиляторы, так как вылевается не кипящая вода, а уже с отключенного чайника. Это уже потеря около двух градусов. |
Тоже не включаются вентиляторы.
Если снять фишку с датчика ож и запустить двигатель то вентиляторы начинают крутиться.
Выкрутил датчик, на его место вкрутил старый, подсоединил к фишке, землю кинул на болт крышки клапанной, всунул в чайник, туда термометр, нагрел до 97 градусов, запустил движок а вентиляторы не крутятся все равно. Ни с одним датчиком ни с другим
Сопротивление соответствует таблице.
Куда копать?
(whister)
(whister)
14.06.2020 12:01
когда снимаешь разъем с датчика включается аварийный режим, по-этому вентиляторы включаются. значит блок управления его видит.
возможно реле или предохранитель какой.... можно по эл.схеме пробежаться. ошибки есть?
Toha1704
Toha1704
19.06.2020 01:50
Подкинули датчик с рабочей машины, вентиляторы заработали. Так что таблица ничего не значит, по таблице датчик у меня совпадал до единиц. Датчики только на машине проверять.
Кстати упомянутый здесь выше датчик SMW250227 не подходит по резьбе, у него диаметр резьбы 17мм, у нас намного меньше, вроде 12 мм. Разница в полсантиметра.
Юрий55
Авто: Vortex Estina
Юрий55
Авто: Vortex Estina
18.04.2022 00:47
Друзья мои!!!
Vortex Estina FL 2012 1.5
Ехал в пробке и начал идти треск от срабатывания реле часто-часто секунд 30 и звук доносится сильно от панели приборов, хотя возможно реле под капотом (он расположен близко к водителю). Пару минут и закипел
Не включаются оба вентилятора радиатора. Я что только не перепробовал: подключился через ноут показывает температуру верно, датчик вроде работает. Прозвонил все мелкие предохранители (большие не трогал т.к. по схеме это не за это) даже тот который на 40 отдельно с генератором на 120 работает. Добрался до блока который на корпусе вентилятора на трёх болтах (a21-3600080) доехал до разборки поставил нифига. И при всём при этом сами вентиляторы на прямую от акк крутят хорошо без всяких звуков и т.п.
Думаю реле на 40 найти датчик поменять а потом и сами моторы вентилятора в конце концов
Ребята пожалуйста выручайте, я готов ответить и услышать любые ваши вопросы и предположения
Спасибо за внимание
quq
Юрий55
Авто: Vortex Estina
Юрий55
Авто: Vortex Estina
18.04.2022 17:09
При вкл. Кондиционера ни один вентилятор не крутит, хотя если на прямую к акк крутит хорошо, как положено
quq
quq
18.04.2022 18:47
Юрий55 писал(а): |
При вкл. Кондиционера ни один вентилятор не крутит |
значит скорей всего дело не в датчике, Проверяйте цепи при вкл кондиционере (вентиляторы должны работать при любой температуре). управление на реле: вкл.=0v начните с этого.
Юрий55
Авто: Vortex Estina
Юрий55
Авто: Vortex Estina
20.04.2022 10:02
quq писал(а): |
управление на реле: вкл.=0v |
Это куда смотреть
quq
Юрий55
Авто: Vortex Estina
Юрий55
Авто: Vortex Estina
20.04.2022 15:53
quq писал(а): |
ЭБУ (68# , 50#) |
Это который в салоне или под капотом?
quq
Юрий55
Авто: Vortex Estina
VIL
VIL
24.05.2022 21:53
Юрий55 писал(а): |
Решётка радиатора значёк убрать |
А не проще купить решетку без эмблемы?
A15-8401505BA с эмблемой
A15-8401505 без эмблемы
Юрий55
Авто: Vortex Estina
Юрий55
Авто: Vortex Estina
24.05.2022 22:14
VIL писал(а): |
Юрий55 писал(а): |
A15-8401505 без эмблемы |
Ай друг... У меня Estina FL 2012г. У меня решётка A21-8401111FL
Хочу эту эмблему убрать и горизонтальные решётки будут очень симпатично смотреться
Валерий66
Валерий66
25.04.2024 18:51
Машина начинает закипать вентиляторы не включается помогите вчом проблема. Термостата нету выкинул, вентиляторы рабочие пробовал напрямую подключать, предохранители тоже, не могу понять в чём проблема?
