Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 13.10.2021 12:38
И все равно блин, на хорошо прогретой -20-19 шагов РХХ на ХХ Smile
Куда-то делись минимум 5 шагов ...
Ссылка на сообщение 14.10.2021 08:41
Склероз, блин Smile
Почитал свою же старую тему на синем:
Цитата:
на исправном Ховере должно быть примерно 20-25 шагов на прогретом двигателе в режиме ХХ при отключенной нагрузке
У некоторых и 19 было. Короче, все подтянул и успокоился Horosho Crazy
Ссылка на сообщение 16.10.2021 06:28
Потом я еще, когда минимизировал штатные подсосы, уплотнительное колечко на РХХ поменял, еле всунул, а потом удивлялся, что он плотно уже не прикруяивается ... на несколько шагов Smile
Еще из любопытного - сколько шагов у него при холодном пуске?
На горячую - 100, а на холодную видел и 139.
Вроде 140 это максимум и зависит от температуры....
Это Талгату наводка, у него холодный пуск первые 5 сек неустойчивый.
Но прошивку он сам не поменяет, а вот колечко потолще всунуть вместо штатного...
Ссылка на сообщение 24.03.2023 06:45
Баловаться с заменами впускного коллектора закончил Smile
Много вариантов перепробовал, четыре разных, в частности пластиковый ставил. Температура впускного воздуха практически не менялась.
Короче, вернул в родную гавань родной коллектор Smile
Длинные ранеры и с наддувом приносят пользу.
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 31.08.2023 23:16
У меня тоже 19 шагов. Рхх штатный ( заводской)дпдз тоже заводской.
На страницу 1 Пред.
