truf
Авто: Chery Fora
truf
Авто: Chery Fora
09.02.2015 21:43
на левый ближний и на правый что на каждую свой предохранитель????????????
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
на ближний правая и левая каждой свой предохранитель????????7
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
09.02.2015 22:47
truf писал(а): |
на ближний правая и левая каждой свой предохранитель? |
И на ближний, и на дальний. по предохранителю на каждую фару
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
16.11.2015 17:57
Схема стара как мир, кстати ее можно сделать вообще без электроники, дальний в режиме ДХО, включается через реле, последовательно.
P.S. Вот только про энергосбережение - это полная чушь, все знают, что при понижении напряжения на лампе накаливания на 50%, световой поток уменьшается практически до нуля, к тому же, насколько я понял, этот блок держит включенными поворотники, я за 6 лет ни разу там лампочки не менял и желания нет, а если они будут постоянно включены, то через годик, придется лезть и менять их, рискуя сломать защелку на повторителе. К тому же я не считаю, что включенные задние габариты мешают разглядеть стоп сигналы, скорее наоборот говорят о том, что машина стоящая у тротуара, не припаркована, а стоит в колбасе и не стоит забывать про стоимость этого девайса, 1000р это явно перебор.
Авто: Geely Coolray
16.11.2015 18:37
m010482 писал(а): |
этот блок держит включенными поворотники |
Нет,откуда ты это вычитал не пойму.
m010482 писал(а): |
Вот только про энергосбережение |
Плевать на это сбережение
m010482 писал(а): |
световой поток уменьшается практически до нуля |
Не заметил,светят вполне прилично и уж точно светлее чем мои ДХО на светодиодах.
m010482 писал(а): |
1000р это явно перебор |
Ну перебор конечно,ну таки уж у нас цены в стране там в принципе ни чего дорогостоящего,один полевик,4 микросхемы(одна из них память),кнопка и микрофон в качестве динамика.
m010482 писал(а): |
кстати ее можно сделать вообще без электроники, дальний в режиме ДХО, включается через реле, последовательно |
Ой,ты знаешь я такой ленивый стал в молодости я бы несомненно это и сделал,а сейчас не хочу.Да и провода тянуть в салон нет ни какого желания вообще.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
m010482
m010482
16.11.2015 19:04
[quote="яков12"]
m010482 писал(а): |
Может я не правильно понял, но по ссылке написано:
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время. Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому их также называют парковочными огнями).
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
- Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
- Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
- Отдельные передние излучатели с определенными схемами распределения пучка и интенсивностью света
- Постоянная работа передних сигналов поворота
Ivchem
Диогеныч
alexsxx
m010482
alexsxx
alexsxx
Авто: Vortex Estina
06.11.2016 10:09
m010482 писал(а): |
Инструкции не видел. |
А сможете вкратце на словах объяснить... попробую разобраться..
m010482 писал(а): |
В данный момент делаем с другом свое ДХО (друг заразил идеей). сначала собирали на NE555 с некоторой обвязкой, |
Это точно не для моего уровня)))
m010482
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
27.09.2021 14:21
Здравствуйте все!!!Я хотел попросить помощи.У меня самоделка ДХО из лента светодиодная дхо и поворотники так вот подключил это изделия через реле к первому положению з.ж.Все устраивает при вкл габ они гаснут.НЕ устраивает одно хотелось бы чтобы при повороте замка в 1 положение загорался и щиток приборов и дхо.Мысль такая если к щитку приборов при габаритах подается питания на 12 контакт\правильно это или нет\ через диод подать напругу после 1 включения з.ж.Как это все проработать.И не хотелось бы снимать щиток приборов откуда идет питание подсветки щ.п не могу понять.У меня ленту дхо я менял раза три .Два три месяца и сгорают диоды.Сейчас я поставил стабилизатор тока на каждую ленту и уже пол года проблем нет.
