Подружить приборку от 1.8 с 2.4
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.09.2021 10:34
Здравствуйте. Подскажите знающие как подружить приборку от тигго 1.8 с тигго 2.4? Суть в чем - приборка от 1.8 работает на 2.4 как надо но... горит ерс (не беда) и не работает стрелка температуры. (вот это беда) Как то можно оживить стрелку? Может отдельный провод на какой то пин протащить? Заранее спасибо
Это единственная схема что нашел. Схема приборки тигго. (одна на всех)
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 22.09.2021 21:43
на 1.8 если верить каталогу ДТОЖ 2х пиновый а на 2.4 3х пиновый (если память не изменяет то средний провод как раз на приборку) . надо как то распиновку фишки поглядеть на 1.8 и 2.4
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
собственно вот http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2037377#2037377
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 24.09.2021 08:53
Ну судя по ссылке этой вылечить это нельзя((
