Ошибка 0420 как от неё избавится?
На страницу Пред.  1 2
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.07.2021 18:03
Lemon писал(а):
Это лямбда ДО катализатора или после?
Лямбда ни причём здесь ))) Катализатор отработал уже своё. Раз вылезла - потом тоже будет появляться с разной периодичностью.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.07.2021 20:08
Lemon писал(а):
P0420 bank1. Это лямбда ДО катализатора или после?
Обе. Ошибка означает что показания дк2 повторяют дк1. Показания напряжения дк1 и дк2 посмотреть можете?
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 04.09.2021 20:42
Ребята у меня тоже выскочила ошибка 0420.Хотя кат выбит и поставлена проставка на 2 дк.Вот не знаю может на первый дк тоже надо проставку поставить.А вообще в будущем хочу перепрошить под евро2 как будет вести себя машина.Говорят расход топлива будет большой правда или нет.Замучился я с этими датчиками.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Lemon писал(а):
В общем, отвечаю сам себе. Ошибку скинул, ошибка пропала. Проехал 50 км пока все норм!
Будет время, проверю работу датчиков. Но судя по всему оба рабочие, а погибает катализатор
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.09.2021 13:38
Проставки разные бывают по длине и по диаметру отверстия для газов. Хотя ни одна не дает 100% гарантии.
Разные режимы работы мотора и т.д и т.п.
Просто ошибка может вылезать раз в полгода, а может через день - вот и вся разница !
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 27.09.2021 14:43
Я сейчас поставил эл обманку ввиде кондера и резистора сейчас стала выскакивать 0140.Я так понял наверно 1 датчику конец\надо проверить \.
hype
Авто: Chery Arrizo 7
hype
Ссылка на сообщение 03.02.2022 15:09
Недавно на моей Toyota Corolla 2000 года загорелась лампочка Check Engine. У него есть своя доля вмятин и проблем, но он работает отлично, единственная проблема заключается в том, что есть очень небольшая утечка масла, поэтому мне приходится заменять масло примерно раз в пару недель. Ну, в прошлый раз, когда пришло время сделать это, я все откладывал и откладывал, пока почти ничего не осталось, и я был опасно низким. Я добрался до магазина автозапчастей, и у них была распродажа масла, поэтому я купил те, что были на распродаже, но они не были полностью или частично синтетическими. Я смешал его с небольшим количеством синтетического масла в моем двигателе, и я всегда использую полностью синтетическое масло с большим пробегом, так что, возможно, это испортило каталитический нейтрализатор, датчик или что-то еще и дало мне этот код ошибки двигателя, или я должен его посмотреть ? Код означает, что каталитический нейтрализатор работает ниже эффективности.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.02.2022 09:23
Кирдык твоему "КАту" снимеш смолой соты будут забиты. Sad
