Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
15.07.2021 21:42
KIO84 писал(а): |
могло ли так произойти, что диск сцепления стерся из-за вышеуказанной проблемы |
Могло и даже скорее всего так и было. Пока диск был новый хода вилки хватало, а потом началась пробуксовка, которая и кончила диск. Возможно, что еще и длина тросика была выбрана неправильно.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
15.07.2021 21:55
Demon6 писал(а): |
KIO84 писал(а): |
Могло и даже скорее всего так и было. Пока диск был новый хода вилки хватало, а потом началась пробуксовка, которая и кончила диск. Возможно, что еще и длина тросика была выбрана неправильно. |
То есть, если заменить сцепление, тросик потом как лучше натягивать? Всмысле, его можно увеличить, путём подкладывания под лапку и бобышку шайб, или наоборот отпустить в самое слабое положение?
Demon6
Demon6
16.07.2021 08:25
KIO84 писал(а): |
тросик потом как лучше натягивать? |
Длина тросика должна быть такой, чтобы он не провисал и при этом отпускал полностью вилку.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
17.07.2021 19:56
Ещё вопрос у кого робот. У вилки сцепления должен ли быть свободный ход ( то есть ход в сторону пассажирской стороны от руки). У меня на 1,5-2 см вилка от руки прожимается. Так и должно быть?
mppstrit
Авто: Chery Kimo
DeXTeR
Авто: Chery indiS
DeXTeR
Авто: Chery indiS
09.08.2021 12:00
mppstrit писал(а): |
остальные передаче работают четко, адаптацию проходит. Подозрение на механическую часть, судя по графику недовключается передача, помогите разобраться. Ошибка P2905 выскакивает после вылетания первой. |
Добрый день.
Всё то же самое, но на 5й. Без нагрузки - передача включена, машина едет накатом, обороты в норме (не холостые). Стоит чуть дать нагрузку - вылетает в нейтраль без хрустов и подобного, обороты соответственно в космос.
Клапана и датчики снимал продувал, менял местами. т.е. проблема по факту не в гидравлической части.
Пока нет времени, передвигаемся на 4х передачах, планирую снимать блок робота и смотреть место контакта со штоком коробки.
Если будут новости - пишите, пожалуйста.
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Авто: Chery indiS S18D
07.09.2021 12:05
Доброго дня! Ай нид хэлп!
Появилась такая же проблема, с 5-й передачи выбивает в нейтраль, без посторонних звуков, без ошибок.
Пробег 130 тыс.км. Здесь почитала, погуглила, уже не помню как и почему, было принято решение поменять диск сцепления и масло в роботе. Там еще правая рулевая тяга и стойки стабилизатора под замену(но то хрустело, давно просились).
Всё поменяли - диск с выжимным, с корзиной, масло Тутела. Проблема осталась, так же выбивает при пятой передачи в нейтраль.
Кто что подскажет, ИНДИСОВОДЫ?
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Demon6
Demon6
07.09.2021 21:21
Татьяна Марченко писал(а): |
Кто что подскажет, ИНДИСОВОДЫ? |
Ну так адаптацию надо было делать в первую очередь наверно.
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
08.09.2021 11:22
Demon6 писал(а): |
Ну так адаптацию надо было делать в первую очередь наверно. |
Адаптацию и делали в первую очередь, до всех манипуляций. В спешке не успела это написать.
После замены комплектующих также проводилась инициализация (адаптация), несколько раз.
Ошибок нет. Посторонних звуков нет. То есть косяк где-то в механической части. В городе не так много мастеров, которые возьмутся за китайца(как огня боятся).
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
DeXTeR писал(а): |
Добрый день.
Если будут новости - пишите, пожалуйста. |
Решили Вы проблему или нет? У меня точно такая же проблема.
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Hursand
Авто: Chery Tiggo 3
Hursand
Авто: Chery Tiggo 3
10.02.2022 19:03
romanmorgunov111 писал(а): |
Доброго всем дня!
Значится так ...
Все проблемы вроде решил (датчик поменял, концевик тоже). Теперь ошибка по давлению масла.
Шток вылетает и почему то клинит его нижнюю часть. (ошибка P0942)
Уже и так и так все делал. Вторая бутылка тутеллы пошла из-за фонтана при выбивании)
Куда смотреть, куда гледеть ? [img] |
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Рпп
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Здраствуйте.уменя mg3 коробка не адаптируется вообше вы написали меняли датчик и концевик.именно какую вы меняли можете подсказать
Добавлено спустя 6 секунд:
Valentinko
Авто: Chery indiS
Valentinko
Авто: Chery indiS
19.04.2022 13:49
Здравствуйте. Дилетант. Подскажите, пожалуйста:
Chery Indis. Робот. В один день вылетела в ошибку коробка (знак шестерёнки, нет обозначений передач на приборке). При открытии машины не слышу звука работающего насоса коробки. Следовательно сразу же ошибка коробки (моё предположение, нет давления масла). Писали тут выше, что надо начать с предохранителя - реле насоса робота - и т.д.
Предохранитель поменял. Где находится реле насоса? В упор не могу понять ни по схемам, ни вообще.
Demon6
Demon6
19.04.2022 14:44
Valentinko писал(а): |
Предохранитель поменял. Где находится реле насоса? |
Я бы для начала померил напряжение на насосе, его наличие сразу исключает предохранитель и реле. Но делать это надо либо сразу после открытия двери после длительной стоянки, либо сразу после включения зажигания.
