Все О Chery Tiggo 2
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 2
Стоит ли сделать свой раздел по Tiggo 2?
да
90%
 90%  [ 19 ]
нет
9%
 9%  [ 2 ]
Всего голосов : 21
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 10.09.2018 22:55
На Тигго 2 в России не найти радиатора кондиционера, вот и покупайте это авто.
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 19:12
Ok вот радиатор оригинал T111301110DA 6600 цена
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 11.12.2018 20:58
annadiman
Точно???
T111301110DA Радиатор основной Chery 2,0 CHERY TIGGO (T11) (2005>)
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 21.12.2018 09:28
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! господа и дамы!!!
такой вопрос - задний левый фонарь кто снимал ?
подскажите как менять лампочки ? у моего тигра (tiggo 2/3x)задний ход лампа перегорела
начал смотреть в багажнике , там есть лючок и видно проводку,но патронов под ламп нет
при открытие багажника есть три винта у фонаря их открутил и далее не понятно, как фонарь извлеч из кузова (так как на улице -17 ,не стал тревожить хрупкий пластик)
может кто извлекал фонарь какая там сноровка нужна?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 25.04.2019 12:30
Всем привет! Стоит ли брать данную модель, как первый автомобиль?
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.04.2019 23:59
я думаю лучше 3 по цене почти тоже ,но более выше классом .
A1ex1976
Авто: Chery Tiggo 2 LUX MT
A1ex1976
Ссылка на сообщение 07.10.2019 19:31
Добрый день!
Искал информацию по чехлам на Тигго 2, 3X. Не нашел ничего кроме универсальных. Может быть кто-то сталкивался? Также по коврикам в салон и багажник.
Ilja1983
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
Ilja1983
Ссылка на сообщение 15.08.2021 10:42
Подскажите пожалуйста как привязать новый ключ к цз тигго2 2017
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.08.2021 20:03
Ilja1983
К ЦЗ - это по радиоканалу только или еще и к иммобилайзеру? Если первое, то по аналогии с этим. Только вместо ISU надо выбрать BCM -> Special Function -> Remote Key Learning (Only for vehicles w/o PEPS). Подключать оба ключа как описано по ссылке выше.
DeanBlack
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
DeanBlack
Ссылка на сообщение 16.08.2021 20:19
Подскажите
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Подскажите есть ли разница в цепи e4g15 и e4g16?
Kipilekc
Авто: Chery Tiggo 2 (2016) 2017
Kipilekc
Ссылка на сообщение 05.10.2021 18:59
Здравствуйте.
Загорелся чек на Chery Tiggo 2 2017 года выпуска, сканер показал ошибку Р1666. Просмотрел все темы по сайту и мануалы, а также в общем поиске в инете, ни где не могу найти определение этой ошибки, может кто встречался с подобным, подскажите куда копать?
PeterAG
Авто: Chery Tiggo 3
PeterAG
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 11.11.2021 14:17
Всем привет. Такой вопрос. Мб, кто-то с этим сталкивался. Не так давно появился странный звук при работе салонного вентилятора. Причем слышно только на больших оборотах. Больше на шелест какой-то похоже. Снимал салонный фильтр смотрел. Он почти новый. Все в порядке с ним. Звук появляется не постоянно. Я так понимаю, что причина, вероятно, в самом вентиляторе.
Валерий 555
Авто: Chery Tiggo 3
Валерий 555
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 05.10.2022 15:13
Всем привет
