Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 05.03.2021 12:28
Без второго ключа не чипанеш новый ключ. И искать не надо, он на замке. 5 мин. И он привязывается
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Demon6 писал(а):
dron69
Боюсь вас разочаровать, но просто приобретением чипа вы не решите свою задачу. Мало того, что он по типу должен подходить, так его еще надо прошить и прописать в иммобилайзере. Вы самостоятельно сможете это сделать?
+ много. Брал у дилера ключь новый за 2500 руб. Так и валяется дома. Танцы с бубном не помогли. Сделали запрос по ВИНу на завод, пришел ответ : к каждой машине, свой код, обещались выслать. Идет уже 6 лет.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.03.2021 12:48
У него не на замке, а в обходчике.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.03.2021 17:04
dron69 писал(а):
В инете вычитал, что в Китае можно заказать чип
Можно. Там продают уже подготовленные к подключению чипы.
dron69 писал(а):
и у ключников прошить.
Можно и самому, если есть соответствующее оборудование.
Если обращаться к ключникам, то зачем вам углубляться в подробности? Заказываете услугу "под ключ" и получаете результат.
dron69 писал(а):
По запросу Чери Тигго пишут ID40 и ID46
Откройте брелок и посмотрите маркировку чипа.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 07.03.2021 14:23
Beard 517 rus писал(а):
радиомодуль - 433 МГц
это который ндр 3037 ?
Borovik52
Авто: Chery Tiggo 1.8
Borovik52
Ссылка на сообщение 08.03.2021 15:41
Какой предохранитель стоит на питание иммобилайзер(не горит лампочка),или реле?
Ilja1983
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
Ilja1983
Ссылка на сообщение 15.08.2021 12:19
Как привязать ключ к цз на тигго2 2017г
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
v20
Ссылка на сообщение 28.01.2022 18:37
Здравствуйте. Подскажите, где ключ спрятан под панелью?
Жена, сломала единственный ключ, саму железку. В автосалоне, установщики сигналки, сказали что полноценный ключ спрятан под панелью. Где именно, тогда не уточнял, а зря.
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 28.01.2022 21:40
В районе замка зажигания...возле антенны иммобилайзера не далее 20 см.
Далее он не работает.
v20
v20
Ссылка на сообщение 28.01.2022 23:56
спасибо за ответ.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.01.2022 16:11
Может кто-то дубликат ключа сделать? Желательно, поближе к Одинцово
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2022 13:01
Ага, щас. Даже интересно куда там его впихнуть. Есть передающие устройства- коробка (с проводами) прячется в глубине под торпедой, в нее устанавливается иммобилайзер, а провода наматываются на замок зажигания. Получается типа пассивного передатчика ЭМ сигнала. У меня на обоих авто так. Да и 20 см это очень большое расстояние - там нужно сантиметров 5. Кроме того, не факт, что при установке ключ (железяка) не был снят. У меня, например,снят.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 30.01.2022 13:48
Да всё верно....Только кто-то ставит обходчик имо а большинство нет.По дешману не ставят...на китайцев особенно.
Эго тоже просто вычислить по проводам от антенны иммо. и да железяка лезвия ключа там нах не нужна. Нужен только чип в любом случае.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.01.2022 22:34
tiggovod писал(а):
Только кто-то ставит обходчик имо а большинство нет. По дешману не ставят
Чтобы сэкономить 500 руб? Серьезно?
MakarenaV
MakarenaV
Ссылка на сообщение 28.08.2022 21:21
Почитал форум, ответа не нашёл на свою проблемку. У меня тигго т11 2007г. двиг.2.4 . Ключ не прописывается. Ключа от замка дверей нет(такую купил), открывалась с ключа, с сигналки. Постояла машина три месяца зимой. Дверь открываю(пришлось вскрывать), сигналка работает. Успокоится, включаю зажигание и начинает сигнала орать(стоит штатная), двигатель запускается, машина ездит. НО ни как не прописывается ключ, ни каким способом, которые тут описаны. Пробовал по всякому. Не снимается, не ставится на сигнализацию. Один ключ всего. Батарейку менял, новая 3.09вольта.
Может кто с таким сталкивался? Есть хороший электрик? А то у нас нет таких профи в городе.))))
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.08.2022 11:40
MakarenaV писал(а):
Один ключ всего
дело в том, что ключи прописываются парно, то есть машине надо прописать два ключа.
попробуйте один ключ прописать два раза.
