Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.04.2017 10:21
Romul48
У меня все выставилось в допустимых пределах, все цифры на экране зеленые были,а вот какие не помню и сфоткать не получилось(забыл). Отверстия рассверливал.
Если так беспокоит переделка, то лучше взять вкладыши Каябовские или другие какие И разборные стойки родные сделать, дешевле и насчет схода развала голова болеть не будет
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 02.09.2017 18:07
Поставил стойки и развал +1,30, подскажите сколько сверлить и куда? Сверху вроде упирается, и со временем не уйдет ли в сторону, если рассверлить?
RE
RE
Ссылка на сообщение 03.09.2017 05:35
на стр.18 есть рисунок как сверлить.если боишься что уйдет куда либо то вставь вкладыш в расверловку с другой стороны при сборке
voenniy13
Авто: Chery M11 (M12) люкс
voenniy13
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:36
Поменял передние амортизаторы, поставил аналог от десятого лансера. Сойки стаба тоже от лансера, они короче. Поставил проставки, морду поднял. Развал сошёлся. Стала жёстче.
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 27.11.2017 10:22
Подскажите, а опоры передних амортизаторов от Лансера 9 нам подходят?
А то что-то стучит. Хочу попробовать поменять.
wmrk
wmrk
Ссылка на сообщение 13.10.2018 21:52
От Лансера это на Фору. Наши я вообще фиг знает где брать оригинал, в Китае есть за 2к, но опять же в качестве не уверен
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 18.10.2018 11:19
Опоры от 9-го Лансера подходят 1в1. Такие же и на Форе.
Проблему стучащих опор решил подкладыванием внутрь опоры шайбы.
wmrk
wmrk
Ссылка на сообщение 22.10.2018 01:03
Ок, так-то опоры похожи с Форой. Возьму на заметку, тогда странно что нигде они не указаны как аналоги. А шайбу куда, это надо стойку разбирать? Пока не понимаю принципа, как это может избавить от стука. Мне кажется у меня просто сама опора разбилась или подшипник новый умер (что маловероятно, он оригинал).
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 05.11.2018 13:34
Опора располовинивается, под резиновую подушку подкладывается шайба, потом опора собирается.
В и-нете много информации как это сделать для Лансера 9-го. У нас аналогично.
wmrk
wmrk
Ссылка на сообщение 16.11.2018 20:36
Понял, спасибо за пояснение) но замена опоры не помогла, стук был в сборных корпусах амортов, патрон каябовский "сел" и болтался там
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 08.01.2020 21:51
также как и с задней подвеской, появились официальные заменители. Finwhale 13126GL/Finwhale 13125GR и Zekkert sg-6554/Zekkert sg-6555. кто поставит, прошу дать свой отзыв в ветку форума)))
Scor
Scor
Ссылка на сообщение 15.08.2021 11:23
Ничего понять не могу: стойки стабов какие ставить? Родные?
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 31.08.2022 10:47
Поменял опоры передних стоек, подшипники, пружины , стойки. После сборки стойки не могу провернуть опору. Пружину стягиваешь, крутится, стяжки отпускаешь стоит колом. Она легко должна крутиться?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 12.09.2022 14:12
А где там подшипники стоят?
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 15.09.2022 00:03
Верху стоят подшипники.
Добавлено спустя 13 секунд:
Верху стоят подшипники если об этом речь
На страницу 1 Пред.
