Посмотрел сегодня : при пуске после ночи лампочка гаснет в момент запуска (первые вспышки) двигателя. Как прогреется -гаснет при первых оборотах стартёра. Раньше простой тест на качество масляного фильтра был-чем быстрее эта лампочка гаснет, тем лучше фильтр.
Согласен, Но я специально уточнил, что первый раз сколько стартером не крути, лампочка не погаснет, в этом и весь катаклизм
Это при том, что АКБ сейчас новая, пусковой ток у Оптимы бешенный.
В каком итоге?
Их никто не тестировал
главное
- чтобы по резьбе подходил
- закручивать надо без фанатизма, т.к. резьбовое соединение в основании масляного фильтра может развалиться
- первую неделю посматривать за ним, у приятеля диафрагма лопнула, масло из него вытекало
- если работает, то лучше не трогать
Ну на сколько я понял, ты датчиков уже сменил... почитав тему и вижу, что народ мается с этим датчиком на оборотах идут моргания...
Номерок не подскажешь нормального датчика, который подходит к нам?
PS: Датчика что на 1-й странице в данной теме в магазине нет. Посмотрел по каталогу, вроде у нас идет S1258A003, из аналогов выходят: NIPPARTS : J5614001 и BOSCH : 0 986 345 008
Man_01
У тебя ,что на оборотах идут моргания лампочки масленки ?
Там провод нормальный сам ?
Провод нормально прикручен ?
Агрессивной химией масляную систему не промывал ?(не дай Бог ...)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У меня с 11г родной датчик ,выкручивал пару раз за все время
Пока норм ...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Александр2120 писал(а):
При этом каждый раз его надо было вкручивать глубже, что опасно.
силиконовые или наши прокладочные "красно-черные" ИМХО туфта для резьбы
фиксатором резьбы ... можно потом и не открутить
Я лучше фумилентой обмотаю, если прижмет
Родной датчик стал чудить и был заменён на какой-то ноунейм китайский. Проскакал он около месяца, основные поездки были только короткие по городу, и вот уехал почти на всего за 70 км и дал движку поработать. На обратном пути за 60 км от дома загорелась лампа маслёнки, сразу вкурил что к чему, залез под капот, и увидел под датчиком три капли масла, подумал, да чё тут, домой долечу и куплю новый. Приехал офигел, всё в масле, арки, мост, запаска...да всё в масле. Сливая остатки масла понял что осталось побольше двух стаканов, надеюсь что Боженька сохранил весь ливер движка без перегревов. Ну ни как я не думал что всё выльется, ни как
Датчик на фото, лил через клемму, заменён на бошевский. Не вздумайте брать друзья. на синем тоже отпишу.
Очередное открытие! Я уж года 4 барабаню что оригинал отсутствует в продаже на территории нашей страны! Всё равно народ ищет, находит и ставят *оригинал*!
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Я и не парился, датчик и датчик, но чтоб такое попадалово.
Александр, давно ничего не ломалось, пробеги небольшие и на форум не заходил и как раньше не читал полезное чтиво((
После загорания масленки проехал км2 и понимал в чем дело, а увидев три капли вообще не придал значения что будет такая жесть.
Надо тоже старый датчик заклепать и возить теперь на крайний случай
Своей темы не нашел.
Короче, с заменой ремня грм хочу поменять основание масляного фильтра на Н3 турбо, у них там отвод масла на турбину. Вставить в него уже реальный датчик со стрелкой. Стоял когда-то.
Перед этим хочу его проверить с обычным стрелочным датчиком.
Кстати, тут видео смотрел и нормальное давление на ХХ там было 0.8 , а не 2 атм, как меня пугали.
На счет штатных аварийных датчиков, то у меня сейчас их два новых. Один из них точно паленый ,(может внезапно потечь)
Какой из них - понять не могу, на одном выбито 0.25, на другом ничего не нашел
