ConstZ
ConstZ
27.04.2021 06:21
Мысль хорошая
Но лезть туда лишний раз неохота
Еще одна особенность, она, наверно, всегда была, просто никогда не ставил БК на определение шагов РХХ.
Короче, как поставил, то на ХХ было 25-26 шагов, а тут после "замены свечей" стало 37-38.
Потом вспомнил, что число шагов это достаточно относительная цифра, как это вспомнил, то при следующем пуске опять стало 25-26
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
02.05.2021 09:19
Попробуй ,Саш,
Потом по прошествии , осмотри свечи на сажу ...и те и те ...
22.07.2021 07:50
Январь с наддувом. Интересное и пока непонятное наблюдение, два случая
- запустил первый раз двигун после замены впускного коллектора, он работал очень неустойчиво, сначала троил, потом двоил, потом вообще на одном цилиндре ... Оказалось все просто - забыл надеть шланг его ДАДа на штуцер коллектора. Объяснил поведение так: ДАД показывал атмосферу вместо 0.3 на ХХ, давал сильно переобогащенную смесь и свечи постепенно заливало.
- вчера обороты ХХ во время езды вдруг выросли ровно до 1000, грешил, что кондиционер сам включился, нет. Заглушил на светофоре, пустился - 1200 и чуть плавают. Потом обнаружил, что вакуумный шланг к январскому ДАДу порвался в районе штуцера коллектора. В мощностных режимах, кстати, ничего плохого не заметил.
Т.е. абсолютно одинаковая причина и два принципиально разных следствия.
Во втором случае поведение ХХ было похоже просто на нештатный подсос воздуха в коллектор, с которым РХХ не справился, он, кстати, 10 шагов показывал
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
Talaruss
Talaruss
16.11.2021 22:20
У меня сигнал часто выскакивает если постоять на хх на газу P0134 ,наскока помню
Стираю с телефона и еду ....
датчик БОШ .....137 ,наскока помню ...
